Démontage pack batterie lithium
  • Auteur de la discussion Pilla
moissan
http://www.ansmann.de/en/products/chargers-power-supplies/battery-chargers/lithium-2-charger
http://www.ansmann.de/en/products/r...s/recharcheable-batteries?cell_chemistry2=120
c'est bien un accu lithium avec bms incorporé qui augmente la longueur de quelque mm
ce bms incorporé permet de les utiliser en toute sécurité a la place de pack lithium défectueux
le chargeur ne charge pas que les lithium il sait aussi reconnaitre les NiMh et les charger correctement ... quand je met dans le chargeur des element Li Ion sans bms et a tension trop basse il les prend pour des Ni Mh et arrete la charge en les considerant completement plein , mais ça a remonté la tension a une valeur suffisante , pour qu'en débranchant quelque seconde ça les prenne bien pour de s lithium et les charge correctement
Roland DENIS
OKAY merci super enfin de compte oui je conserve merci oui oui merci on apprend a tout age bonne nuit
yanou
okay je ne les avez pas trouvé ceux là, par contre tu te retrouves avec une tension complétement différente 3.6v à la place de 1.2 ou 1.5 en alcaline du coup une prend la place de 3 ça oblige à faire des modifications sur l'appareil donc t'as fait quoi pour adapter
moissan
l'accu lithium asmann est utile pour remplacer des pack lithium sans utiliser le chargeur d'origine ... par exemple pour Pilla mettre 2 accu 3.6v a la place de son pack en panne
fred03800
fred03800
