heidi
La plupart des constructeurs de motoculteurs proposent des moyeux coulissants pour adapter la voie à l'outil attelé;pour éviter leur grippage avec les années il est indispensable de les faire bouger de temps en temps en les regarnissant de graisse fraiche
N'ayant pas de forge j'ai utilisé mon poêle alsacien avec du bois de coeur(écailles);en fait on atteind pratiquement un début de "rougissement"
Après une nuit de chauffe j'interviens sur les moyeux "froids"
Petit problème sur les vis de commande;elles se débloquent facilement mais ils faut faire de très nombreux "vissages/dévissages " pour gagner à chaque manip un1/6 de tour;en fait ça permet d'extraire la poussière de rouille ;l'erreur serait de forcer et de casser la vis de commande(acier classe 14 diam16 pas de 200) avec un bout cassé dedans
Pour chasser la fusée canelée du moyeu pas de soucis avec ce montage;utiliser un "martyr" en métal tendre(vanne laiton);le billot bois encaisse bien les vibrations
J'ai fait la même manipe il ya quelques années avec chauffage au chalumeau et presse hydraulique;il avait fallu pousser à 12t et quant ça a lâché
le claquement était plutôt sec;avec cette méthode ça vient au 2 ou 3 coup de mailloche de 5 kg sans risque de brûlure ou autre projection
Si un forgeron du forum peut nous expliquer un peu plus l'action de la chaleur sur des pièces grippées ^par la rouille je suis preneur(matière moyeux "fonte acièrée moulée";le dégrippage se fait à froid;mécaniquement les moyeux gardent leurs qualités mécaniques de résistance
Merci bon dimanche à tous
