Découpe Dibond, Alucobond
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dmf
dmf
Je viens vers vous pour savoir si vous avez déjà découpé au Laser du Dibond ou Alucobond
et quel en sont vos retours d'expérience !?
Dmf
Cela ne marche pas ou alors il faut beaucoup de puissance mais alors le pvc au milieu va fondre et fumer beaucoup.Vous avez essayé avec la 800w?
Il vaut mieux découper ça avec une fraise à contourner,
Bonne soirée
bonsoir Dmf,
le problème du Dybond c'est qu'il est constitué de matières différentes (alu laqué,plastique,alu laqué)
donc dur dur de trouver la puissance moyenne pour enlever les matières sans altérer une des deux!
et pourquoi pas la découpe au jet d'eau?
tu nous dis pas si c'est pour faire de la petite/ moyenne/ grande série! des coupes droite,des courbes
si c'est pour quelques pièces!
le fraisage vas très bien aussi, je rejoins J-nc
il y a aussi la découpe avec une scie à chantourner si les pièces sont pas trop grandes.
salut patrick
J'ai essayé avec le 800 W, c'est catastrophique.
J'ai solutionné avec la Fraiseuse à défaut de jet d'eau
Ce ne sont que de petites séries.
Cdt,
Dmf
Bonjour , je suis a la recherche des plaque de panel composite ( alucobond ) entre 3.4 et 5mm si c'est possible toutes les couleurs car j'ai obtenue un chantier sur paris est j'arrive pas a trouver les fournisseurs , j'habite a val de marne ( 94 ) , je compte sur votre aides merci a tout les internautes ... cordialement adlene ...
Bonsoir adlene,
Je me renseigne au près de mon pot qui en consommait régulièrement, pour savoir qui était son fournisseur. dès que j'ai des infos je t'en fait part.
patrick
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
bypbop
Emiliano
Papy54
Papy54
PParent
bricoleur13
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
karmaniac
karmaniac
karmaniac
kawah2
pascalp
