Découpe de carton par CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bizz
Bizz
Je possède une machine CNC et je souhaite l'utiliser pour découper du carton (fabrication de prototypes d'emballage). Pensez-vous que c'est possible?
Merci pour votre aide :)
Il me semble que quelqu'un a déjà fait ça.
Je n'arrive pas a retrouver.
Il avait mis un porte-lame dans la broche.
Avant chaque déplacement, la broche tourne d'un quart ou d'un demi tour, puis la lame plonge dans le carton, et le déplacement est effectué.
On peut faire aussi des courbes, mais il faut toujours que la lame soit bien alignée?
Bon courage.
jajalv
j'ai connu un gars qui travaillais dans une usine de cartonnage avec un num 760
quel était exactement sont travail?
Voici un lien pour la découpe du vinyle (même principe) : http://tmonnot.free.fr/Fraisage/Couteau.htm
Pour le pilotage de la lame trois solutions :
- Dans le générateur de Gcode : il génère tout seul le mouvement de rotation (axe "C") lors de la génération du gcode.
- Un script de "filtrage" de fichiers gcode qui t'ajoute les mouvements sur l'axe "C" à partir d'un fichier XYZ original. C'est "relativement" simple, pour G1 l'angle est constant et vaut atan(yb-ya,xb-xa) pour un trajet de A à B. Pour un cercle ce n'est pas bien plus dur l'angle varie de manière linéaire donc un mouvement coordonné avec le calcul de la tangeante de début et de fin ira bien.
- Ton logiciel de FAO qui le fait. Ninos semble le faire, peut être Mach3 aussi (?), sous EMC2 c'est possible mais il faut écrire un module kinematic (plus complexe) et sous Galaad je ne sais pas.
Je pencherai pour la 2nd solution si la première n'est pas possible
Tiens nous au courant.
Xavier
Tu as dû faire une erreur pour le lien !
C'est celui de ce fil !
Oui, effectivement, horsot avait déjà donné le lien dans ce fil !
Bonjour :)
Pour découper du carton plume, carton compact, papier carton, un couteau rotatif comme montré avant suffit.
Maintenant, pour découper du carton ondulé, il te faut un couteau oscillant soit électrique ou pneumatique.
L'amplitude varie de 0,5 à 1mm en fonction de l'épaisseur du carton ondulé. un couteau pneumatique est préféré pour des cartons épais (max 50mm, carton alvéolé, nid d'abeille, x_board etc...)
Comme tu le vois, il y à vraiment pas mal de type de cartons. Il faut déja commencer par identifier ton besoin, epaisseur, nature etc... et après tu commences à étudier la façon de le couper et le rainer(pour faire les pliure).
Pourquoi ne pas couper avec une toupie réguliere? Ça ne fonctionnerait pas?
JM
Bonjour à tous le monde
je veux savoir qu'est ce qu'il me faut comme cutter pour découper le vinyl par ma machine cnc ?
cordialement
sur ebay tu as l’embarra du choix
il te faudra cependant faire une petite tête pour la tenir
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Marius trésor
esloch
esloch
effix
hazet
