decalage pt changement outils
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Y0USSEF
Y0USSEF
bonjour, voila je suis operateur regleur sur tour cn ,on vient de resevoir un nouv tour CN : JOHN FORD et je travail aussi sur CMZ.ma questoin et de savoir comment decaler pt de changement outils /A l'OP,je sais que peux le faire avec le G30 ,mais quand je le programme il me fait des deplacement bizarre ,EX G30 X300 Z250 d'abord il se mets en cordonnes X300 Z250 mais apres il se deplace vers lla pointe bien sur je l'arrete .merci d'avance et bonne sante a tout les membres
Est-ce que par hasard ton G30 ne serait pas par apport à l'Origine Machine ????
Si c'est le cas il faut que tu progammes en négatif X-300
Bonsoir , Merci bastaga de votre reponse,je vois que vous ete un membre active dans ce forum,si vrai mon G30 ET par apport à mon OM,se que je cherche moi si d'avoir le pt de changement outils le plus pres possible de mon OP ,en tenant compte bien sur des jauges outils,je sais que dans le parametre machine (OM) les valeurs X et Z sont en negative * 1000 Ex:-630000.j'ai encor essaye aujourdhui ca pas marche,je vais faire demain un teste avec la valeur X-300 ,a bien tot
Sinon,
tu prends comme référence pour ton changement un point proche de ta pièce, par apport à ton origine programme avec ton outil le plus long et, tu te sert de ton G30 seulement à la fin de ton cycle pour pouvoir changer ta pièce sans te blesser.
Fait seulement attention à bien annuler les décalages d'origine avant tes changement d'outil :wink:
PS: peux-tu te relire un peu avant de poster :roll: histoire de parler un peu la France quoi :wink:
Salut, ex:01000;
G28 UO WO;(sachant que mon OM il est à X460 Z630)
G30 Z2OO (la tourelle se positionne a Z200,mais aprés il retourne a son OM)
T0101;
G0 X2O Z2;
G41 Z0;
G1 XO;
G1 G41 Z1;
G28 UO WO;(je veux le remplacer par G3O Z200 ,nv pt chagement outils)
T0202;
si tu peux me faire un exemple par apport à ton dernier message et merci d'avance PS:je suis desolé pour l'ecriture je suis juste.
Salut, essais sa;
G28 U [rainbow]quelque chcose [/rainbow]W [rainbow]Quelque chose[/rainbow]; (sachant que G28 est ton retour au Origine machine)
T0101;
Regarde dans ton bouquin, mais à mon avis G30 n'est pas pour le dégagement de ta tourelle :???:
Tu positionnes ta tourelle ou tu veux faire ton changement d'outil
Tu releves les positon par apport à l'Orine Machine sur ton écran
Et tu les mets dans ton programme du G28 U=Pos X W=Pos Y
Normalement sa doit marcher.
G30,si pour decaler l'OM (pt de changement outils engeneral)
Justement j'ai regardé dans le bouquin et j'ai trouvé le code
G53 qui définit un systeme de coordonnées machine.Il doit étre
programmé avec des valeurs absolues.Avant la commande G53,
un retour a la position de réfèrence et l'annulation du correcteur
outils doit etre exécuter. l'ex de programme se presente ainsi,
j'ai d'ailleur essayé aujourd'hui.
01000;
G28 UO WO;(retour à la position de réfèrence)
T0000;(annulation correction outil)
G53 X-1OO Z-300; (pt de changement outils)
N1 T0101;
G53 X-100 Z-300;
N2 T0202;
G53 X-1OO Z-300;
M30;
(fin prog )
les cordonnées de G53 sont definiés à chaque reglage selon
les jauges outils.
Voilla, merci Pastaga et à bien tot pour d'autre sujet
Salut,en utilisant G30 il est preferable de le programmer en incremental
ex;G0G30 U0 WO (origine machine)
pour faire un changement d'outil plus proche du mandrin,il suffit juste
de programmer un point de façon suivante
GO X200 Z100
GO TO1O1
OU
G30 U-100 W -100
g
Salut petitcheyannis et bien venu sur le forum,
Juste pour savoir si tu as deja programmer le G30 dans un programme,
parce que normalement il faut le parametrer .Une fois j'avais un alesage
assez long a faire ,et l'outil a aleser une fois monter sur la tourelle
,depasser l'origine piece c'est là ou j'avais besoin de deplacer l'origine
machine avec le G30 ,finalement je suis pas arriver .Je vais quand meme
essayer demain le G30 U-100 W-100.
Aplus
DECALAGE POINT CHANGEMENT OUTIL
BONSOIR
j'ai vu sur forum fanuc g30, mais pas assez cale pour t'expliquer
bonne soiree
salut youssef
le G30 est le retour a une position prédefinie ,cette position est definie dans le parametre 1241 je crois c'est a dire que la valeur presente dans ce parametre est celle ou tu te positionneras avec le G30 par rapport a la position machine par ex: si tu as -2000 en z dans ce parametre avec le G30 tu seras a -2mm en position machine j'éspére avoir été clair
Pastaga a dit:
Je suis un des plus grands opposants aux posts sans fins sur l'orthographe sur le forum... :evil:
Mais quand on se permet de faire des remarques à quelqu'un sur son orthographe, on fait attention d'écrire soi-même sans fautes... :roll:
Pastaga a dit:
Salut, essais e[/color] s ç[/color]a;
Tu rele è[/color]ves les positon s[/color] par r[/color]apport à l'Orine Machine sur ton écran
Normalement s ç[/color]a doit marcher....
Ce n'est pas une critique personnelle pour toi Pastagua (car en plus tes conseils en CNC semblent éclairés.. :wink: ), mais il y en a plusieurs sur ce forum qui arrivent à ce que certaines personnes, dont le français écrit n'est pas leur point fort, n'osent plus poster... :???:
Moi aussi je fais des fautes de frappe. J'essaie de relire mais il y en a parfois qui passe au travers...
Bon dimanche à tous. :wink:
mais il y en a plusieurs sur ce forum qui arrivent à ce que certaines personnes dont le français écrit n'est pas leur point fort
Est-ce que je m'excusé :?: :oops:
mais si vous tous écrivent anglais, ça sera mieux :-D
la_coterie a dit:
Salut "La_Coterie",
Ce message n'est surtout pas pour toi.
Nous savons tous que tu es un citoyen de sa majesté la reine d'Angleterre... :lol:
Et tu fais l'effort de poster en français... :smileJap: ...
Continue de participer activement sur ce forum... :wink:
Je crois que vous savez que j'ai été plaisantait. :-D
Tout comme un test que j'ai eu cette traduite par google traduire - Comment est-elle mauvaise?
Hmmm, pas trop mal, pas si je peux l'obtenir pour tutoyer.
.....fin traduction google.....
C'est bcp plus vite pour moi 8-) mais j'apprend rien
To have our discussion in English is not at all a problem for me.
But there are so few forum on this topic in French that we have to use this language.
For foreingers who are speaking French we are tolerants.... :lol: :lol: :lol:
By the way, if you need once a check of a translation in French for your "gite". Don't hesitate to ask me to check it... :wink:
Bye.
salut abder
pour le G30 c'est bien le parametre 1241
il faut lui rentre la valeur position machine en micron,si j'ai bien compris les explications d'un technicien de chez DAEWOO DOOSAN
je l'utilise pour accrocher une contre pointe
bonne soiree à tous
fredo
