Mazak Débutant sur mazak explication programmation
  • Auteur de la discussion Floflo13
Floflo13
Je m'appelle Florent j'ai 22 ans et débute dans une entreprise en tourneur sur une mazak integrex 200y
Voilà j'aimerais savoir les valeurs que j'ai a mettre dans ces paramètres pour mieux comprendre quand j'aurais un programme mazak a faire.
Admettons je serre un brut de 60 de diametre par 190 de long
Dep -z = ?
dep -x = ?
prf -y = ?
dep -r = ?
Je sais c'est très mal expliquer mais j'aimerais bien comprendre les valeurs que je dois ajouté par exemple pour un dressage de face.
Voilà je vous remercie
salim30600
salut .tu veux travaillais en mazatrol ou en iso c'est pas pareille
explique toi bien
en mazatrole ça ne marche pas comme ça
par contre en iso
si pour faire un chariotage en ISO,DE DIAMETRE 100
G1 X100 Z50 F0.35 c'est des avance de travail
salim30600
VOICI EN MAZATROL USINAGE UN DIA DE 50 AVEC UN DRESSAGE DE 1 mm
maitrebob
salut a tous c'est vrais que ces explication m'interesse aussi,je vais bientot travailler avec le meme directeur de commande
salim30600
salut ,il ya aucun proléme a t'aidé dans la mesure du possible ,moi je travail sur un integrex 5 axe
Floflo13
Oui il s'agit de programme Mazatrolle... Car bon j'en suis a un mois de travail et, pour le moment on ne me forme pas a programmer, je fais seulement les dec, corrections d'outil, palpage, la base... Mais s'il existe un tuto expliquant comment créer de simple pièces pour y voir plus claire se serait pas mal... je suis sur une integrex 200y 5 axes aussi
En vous remerciant
Floflo13
ah bien j'avais pas vu les images, elles ne s'étaient pas affiché merci bien !
salim30600
salut .exemple des cotes inconnue en fraisage
fraisage
fraisage
fraisage
LERSY stephane
Comment effectuer un alésage 55 quand il y a déjà un alésage de 50
norbert
Mettre le point de coupe à 50 tout simplement
LERSY stephane
Comment faire un dressage face avec un diamètre de 100 .la face avant il faut enlever 5 mm. faire plusieurs passe.mais comment répéter les passes?
LERSY stephane
Ma piece long brute94 et je veux aller a 84
Comment faire pour que la machine fasse plusieurs passe piur le dressage.il faut que j enlève 9 mm
LERSY stephane
Avec un diamètre de 100 et un alésage de 50
LERSY stephane
J ai mis
Nop MAT DE - MAX DI--MINI LONGUEUR T/M FIN-X FIN-Z DRS. FACE
0 XC 100 94 1 2000 0,2 0,1 5
NOP MOD VE VF AVAN-E PRO-E OUTIL - E OUTIL-F
1 DRS FCE 120 160 0,3 2 1 2
SEQ DEP -X DEP -Z PTX PT -Z ES
1 100 5 55 0
EST CE QUE MON PRGRAMME FONCTIONNNE POUR DRESSER LA FACE PLUSIEURS FOIS EPAISSEUR ..?.
Ded-usinage38
