croix occitane
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TRYPHON974
TRYPHON974
On m'a demandé de réaliser une croix occitane, si possible en fonderie. J'ai commencé par dessiner la croix sur CAMBAM et gravé une plaque en contreplaqué pour voir ce que ça donnait.
J'étais globalement satisfait du dessin mais on m'a suggéré de faire le modèle en "positif".
J'ai donc coulé une plaque de plâtre pour voir le rendu:
Le résultat était sympa mais il fallait corriger quelques erreurs. D'abord la plaque était trop grande, j'ai réduit la taille de la croix de 20 cm à 14cm. Ensuite j'avais gravé avec une fraise en V et ce n'est pas vraiment le plus adapté au moulage, j'ai donc pris une fraise à bout rond. Enfin le contreplaqué 5mm chinois ne permet pas de moulage correct, j'ai donc sacrifié une planche à découper.
J'ai fait deux tirages, un en plâtre qui n'est pas bien sorti et un en résine polyester qui est assez fidèle mais que j'ai cassé par négligence en le démoulant. Il y avait aussi quelques bulles et quelques petits défauts. Je me suis décidé à graver une plaque dans une chute de Dibond et à recommencer:
Voilà ça commence à prendre forme. :) Il n'y a pas de bulle et l'épaisseur de la plaque est constante.
Il me reste à mouler le dos de la plaque et à coller les deux parties pour faire le modèle.
Très jolie
Et le résultat définitif sera du style fer forgé ou plaque en relief ?
Je vais suivre cette réalisation !
Jean
Merci,
je compte couler une plaque en relief en alu ou laiton. Ca donnera la même chose que la plaque en polyester de la dernière photo, mais en métal.
Re bonsoir
Couler directement sur la plaque comme une brasure ?? faisable ?
La chose m'intéresse. Ce serais pour entre-autre créer des panneaux logos de décoration
Genre remplissage de portail ou portillon et peut-être pas forcément en métal
Cela me drapelle les plaques de fond de cheminée ... non ?
en tout cas plus esthétique que les découpes plasma en peu bricolée que l'on vois souvent
mais un clic plus cher à mon avis
Voir et attendre
A bientôt
Jean
Je compte le faire au sable "rouge", un sable de moulage spécial pour la fonderie. Je mettrai des photos, c'est plus parlant. Quant au coût de revient, c'est pas grand chose, peut-être une dizaine d'euros en comptant le gaz mais de toute façon c'est un cadeau.
J'ai découpé le dos de la plaque dans du MDF de 6mm et j'ai collé l'ensemble:
J'ai mis un léger voile de peinture pour voir ce que ça donnerait.
Voilà, le modèle est terminé.
C'est bien réussi !!
J'ai un peu consulté les sites de fonderie et je crois que je vais me laisser tenter
J'ai de temps-en-temps des pièces uniques a faire (genre engrenage hors norme en laiton style 150 dents)
Pour le matériel il me manque le creuset pour le reste c'est presque tout bon.
Et là couler une ébauche pour la terminer à la fraiseuse ou au tour me parait moins cher en matière première
que d'acheter un lopin dont je n'utiliserait sur le moment que 10 ou 15 %
Je vais me faire trotter cela dans les quelques neurones qui me restent
et au vu des résultats vus sur le net cela ne parait pas très sorcier
Bon, un petit coup de dodo là dessus et demain est un autre jour
Merci pour les renseignements
Et au plaisir de te lire
Jean
Je suis allé chez un ami avec qui je bricole pour (enfin) couler la croix.
Le moule:
Le four rudimentaire:
ouverture des cadres:
le modèle et le tirage:
voilà brut de fonderie:
Il y a des petits défauts et encore pas mal de travail dessus mais ça fait toujours plaisir de voir une pièce coulée.
Dudulle
joel1210
joel1210
manuchescou
philempreinte
philempreinte
hailkings
Général TOYO ML1
Robert
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
-Fifi-
Dodo85
