Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Andoche a dit:Bonjour,
Sous cet angle, on voit bien qu’il est possible de faire passer le fil par plusieurs endroits imposés, pour ensuite renter bien dans l’axe du trou des différents sucres.
Vous avez bien occupé mon dimanche après-midi (mais du coup j’ai encore progressé)![]()
Je vous explique en gros comment j’ai procédé (il faudra surement l’adapter à votre problème).
Mon explication concerne surtout un principe.
En cas de besoin je peux donner plus de précisions.
Dans le plan d’ensemble je vais sous « insertion >> nouvelle pièce ».
Comme son nom l’indique une nouvelle pièce est créée dans l’assemblage. (avec des liasons)
Je clic droit sur son nom dans « featureManager » et je clique sur « éditer la pièce ».
Les 2 sucres passent en transparent, je peux dessiner mon fil par rapport aux sucres.
j’ouvre une esquisse 2D (ou 3D suivant la complexité de la pièce fixe dans l’espace) , je trace un trait de environ 20mm que je pilote avec la touche TAB pour être dans le même plan que le trou du sucre, je mets des contraintes de colinéarité et de positionnement pour bien aligner le départ de la future spline.
Idem pour l’entrée de l’autre sucre.
En clair, je viens de positionner le départ et l’orientation de ma spline par rapport au 2 sucres.
Ensuite je quitte « éditer la pièce » et je reviens donc dans l’ensemble (la petite icone en haut à droite).
Je clic droit, de nouveau sur ma nouvelle pièce et cette fois, je fais « ouvrir la pièce ».
Je me trouve donc comme une pièce quelconque d’un assemblage que je veux modifier.
Avec ceci de particulier, c’est que j’ai le départ et l’arrivée de ma future spline.
J’ouvre une esquisse 3D, je prends l'outil spline, je pointe une extrémité de la droite du sucre de gauche puis l’autre extrémité, je suis bien dans l’alignement du trou du 1er sucre, j’ajoute de nouveau points pour ma spline que je pilote avec la touche TAB si besoin, je me guide sur les 2 bouts de la 2eme droite pour finir ma spline.
Je précise que les 2 droites de départ sont dans l’esquisse de base, si elle est cachée faire clic droit dessus et « montré ».
Bien évidement si vous devez éviter d’autres éléments de votre ensemble, il faut mettre des passages obligés sur la même esquisse que les 2 droites de départ et d’arrivée.
Bon ça c’est la solution que j’ai trouvé cette après-midi.
je précise que j’ai appris Solidworks uniquement avec les exemples de ce même logiciel et les forums.
Les dessinateurs qui sont en activité dans les entreprises auront surement des solutions plus faciles à mettre en œuvre.
