Créer d'un nuage de points avec une MMT?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion christophepro-sono
christophepro-sono
Je me demandais si on pouvait utiliser une MMT pour créer un nuage de points, une sorte de scan 3D? Merci
Normalement oui ,si tu fais un touch scan a partir d'une matrice de point en X Y, chaque saisie va te donner une valeur en XYZ et un fichier de tous ces points a la suite les une des autres , le nom de l'extension de fichier peut varier de .txt , .asc a .xyz en passant par .csv et autres .
Attention ,un fichier pur nuage de point est très simple ,ecrit en ascii , c'est trois coordonnées (XYZ) par ligne avec espace ,alors qu'il existe des moutures plus compliquées par exemple en .CSV.
Certains logiciels de touch scan permettent de faire une "pré découpe" de la forme a scanner ,c'est a dire de ne pas déborder d'un perimetre
,ce qui évite une perte de temps a saisir de tas de points en dehors de la forme pour finir de réaliser la matrice de point carrée ou rectangulaire.
Pour finir ,normalement ,une MMT ne sort pas un fichier directement exploitable en maille comme du STL , de l'OBJ ,il faut faire du post traitement avec un logiciel specialisé ,si le scan est bien fait ,creer une peau (maille) est plus facile ,mais la ,ça dépasse le stade de la création du nuage de points de base.
Mon info peu maintenant un peu dater ,il y a beaucoup d'évolution et les prix ont super chutés coté logiciel d'exploitation , par exemple
pour une douche scanner vendu par creality dont le logiciel est très proche de ce qui est vendu a prix d'or ailleurs ,sauf qu'on ne rentre pas dans la couche utilisateur avancé ,ça passe directement du scan au stl ...dommage...
Charly999
lozus23
Spok51100
dodochef
deuche87
deuche87
Tom_Franche_Comté
peps
vibram
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
El Zorro
tyio
tyio
dodochef
DATOUR
Technopujades
