création d'un cycle def sur tnc 415B
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tony 71
tony 71
bonjour a tous
Je travaille sur une 415B et je veux crée mes propres cycles (ex: perçage brise copeaux ) car je n'ai que le stricte minimum dans la cn.
J'ai reussi a rentrer un nouveau cycle exemple cycle def 92 en créant le programme 99999992 .
prog 99999992:
*percage brise copeaux*
dfg-def 15/16/17/18
PUIS MES PARAMÈTRE Q.
quand je fais un programme je vais dans mes cycles def la cn m'affiche cycle def 92 paramètre 15
dans mon prog elle m'affiche
cycle def 92.0;
cycle def 92.1 q1= q2= q3= ;
je voudrais afficher cycle def 92 brise copeaux
cycle def 92.0
cycle def 92.1 distance d'approche
cycle def 92.2 passe
cycle def 92.3 retait du brise copeaux
et ainsi de suite .
j’espère que quelqu'un aura une réponse merci d'avance
Je remonte le sujet, au cas où.
En effet, je débute sur Heidenhain tnc410 qui, comme celle de @Tony 71, ne contient que le stricte minimum.
En attendant une réponse, je vais tenter de créer un programme ISO que je maitrise davantage, mais que je n'ai jamais essayé sur ce type de CN.
Merci.
La création de cycles sur mesure doit être faite à partir de logiciels spécifiques fournis par HEIDENHAIN à ses intégrateurs agréés CN.
En effet la création de tels cycles implique des modifications du programme automate de la CN.
Des modifications hasardeuses risquent de compromettre le fonctionnement de la machine.
Nous pouvons vous réaliser de tels cycles pour un coût raisonnable et en toute sécurité.
N'hésitez pas a nous consulter.
Bruno
Tom_Franche_Comté
Paco14
Precis84
