FreeCAD Création de plan.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MiniTos
MiniTos
comment on crée un plan a partir d'une piece ??
Merci d'avance
he bien tu prend ton pied a coulisse ,tu relève toutes les mesures et voila
Merci mais je suis pas bête !!!
Je vais mieux m'exprimer...
Comment crée t on une mise en plan ??
si la question n es pas claire ,il es pas évident de répondre correctement ....
lacier a dit:
Cosmics, serais tu programmeur ?? :wink:
salut Lacier
alors je suis tout et rien en même temps :-D
" Il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une chose"
Ta remarque - justifiée- m'avait fait penser à une blague :-D :
Dans une montgolfière, un homme perdu aperçoit quelqu'un au sol, diminue son altitude et l'interpelle :
"Excusez moi, pouvez-vous me dire où je suis ?
-Oui, vous êtes dans un ballon à air chaud à environ 10 mètres de hauteur. Répond le quidam.
-Vous devez être un programmeur. Lui rétorque le premier.
-Oui. Comment le savez-vous ?
-Parce que ce que vous m'avez dit est techniquement correct, mais d’aucune utilité.
-Et vous, vous devez être dans un service de direction.
-Je le suis. Comment le savez-vous ?
-Hé bien, vous ne savez pas où vous êtes ni où vous allez, mais vous vous attendez à ce que je puisse vous aider. Vous êtes dans la même situation qu'avant notre rencontre, mais maintenant, c'est de ma faute !"
Maintenant, reste à savoir si MiniTos est dans un service de Direction !! :mrgreen:
Allez c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. A votre santé... :drinkers:
Je crois que je vais arreter de poser des questions. Si c'est pour qu'on te prenne pour un con sa sert a rien !!!
merci pour le lien
ne le prend pas pour toi , c est juste de l humour
j espère que ce lien pourra t aider
a+
la question est importante ! faire une mise en plan utilisable par d'autre CAO ou CNC est important
voir que freeCAD fait la mise en plan en .svg m'inquiète beaucoup : c'est du graphique , pas de la CAO
ce lien montre aussi qu'il ne dessine pas encore les cote ! une mise en plan sans cote ce n'est pas du travail !
il est donc indispensable d'exporter en DXF pour finir le travail en mettant des cote sur une autre CAO , par exemple libreCAD
je trouve ce choix de faire la mise en plan en .svg assez bizare
je viens d'essayer de passer un dessin tres simple fait avec librecad dans inkscape pour en faire un .svg : je n'y retrouve pas les cotes exacte ...
moissan a dit:
Vrai, mais les développeurs FreeCAD réguliers se comptent sur les doigts d'une seule main. L'ajout de cotes directement sur des vues projetées est prévu, et un des développeurs a commencé le travail l'année dernière, mais a dû s'arrêter en raison d'autres obligations. Il est important de garder en tête que ces gars-là ne sont pas payés et bossent dans leurs temps libres...
Le créateur du projet ne crois pas beaucoup aux dessins techniques, car il bosse pour Mercedes-Benz et croit qu'à l'avenir les modèles seront transmis numériquement, avec cotes et autres infos de fabrication intégrées à la pièce (ce qui semblerait déjà être le cas chez son employeur ?). Bon, il n'a définitivement jamais travaillé pour des petits ateliers celui-là. :smt003
Ceci dit, il est possible depuis longtemps de créer des cotes dans l'espace 3D avec l'atelier Draft, puis de projeter ces cotes sur la page de dessin. J'avais enregistré une vidéo (sans son) pour un membre du forum FreeCAD : http://youtu.be/nxNT0KychcY
C'est un peu alambiqué et l'outil cote n'est pas complet, mais c'est mieux que rien.
Par ailleurs, un membre de la communauté a récemment programmé un module externe qui permet d'ajouter des cotes directement sur des vues. Son module n'est compatible qu'avec la version de développement 0.15.45xx. La version finale 0.15 de FreeCAD devrait être publiée d'ici la fin du mois, si tout va bien, et la version dev est déjà très stable.
https://github.com/hamish2014/FreeCAD_drawing_dimensioning (lien en anglais, désolé, s'il y a de l'intérêt je peux expliquer comment l'installer et l'utiliser)
C'est beaucoup plus intéressant, très convivial, avec le désavantage que les cotes ne sont pas paramétriques, il faut donc les effacer et les refaire si on modifie le modèle. Mais ça reste une amélioration par rapport à l'outil Cote de l'atelier Draft, et ça pourra nous faire patienter l'arrivée du module « officiel » sous FreeCAD. :)
Pièce « Y_Mount » faisant partie de l'imprimante 3D open source TAZ v1.0 de Lulzbot
ça serait tellement plus simple de faire une mise en plan en dxf : il n'y aurait besoin d'aucun outil de mise en page de cotation ou autre detail de presentation ! il suffirait que ça fasse un fichier precis , et la cotation se ferait avec une CAO 2D deja disponible comme libreCAD
en choisissant un format different a oblige a refaire ce qui existe deja ... et ça obligera l'utilisateur a aprendre un systeme completement different
je vois qu'il y a un autre coin de freeCAD ou l'on peut dessiner en 2D et mettre des cotes : http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Draft_tutorial/fr
mais ça ne precise pas dans quel format ça sort
ce module draft importe le DXF , mais pas le svg : ça veut dire qu'une mise en plan sortant de freecad en svg ne peut pas etre reutilisé pour un nouveau travail , un peu triste
la conversion de SVG en DXF est theoriquement possible sans perte de precision en esperant que freecad met les cercle ou l'es ellipse avec la vraie fonction elipse de SVG et pas avec des abominable bout de droite ou courbe bizare impossible a traiter proprement ensuite
j'ai deja commencé un programme inverse qui converti le DXF en SVG pour pouvoir l'utiliser dans des logiciel graphique ... je ne cherche pas a traiter tous les DXF , je ne traite que les DXF fait par librecad
librecad a deja une fonction exportation en DXF mais elle marche très mal : perd completement la precision geometrique : alors que le svg peut etre aussi precis que l'on veut
moissan a dit:
Les développeurs ont leurs raisons de n'avoir pas choisi le format DXF. Entre autres ce format n'est pas libre.
Par ailleurs, le format DXF ne supporte pas les éléments paramétriques. Or l'objectif de FreeCAD est d'être un logiciel 100% paramétrique, incluant au niveau de la mise en plan et des cotes. Le DXF ne permettra jamais ça, c'est un format trop limité.
moissan a dit:
je vois qu'il y a un autre coin de freeCAD ou l'on peut dessiner en 2D et mettre des cotes :http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Draft_tutorial/fr
Juste pour info, c'est FreeCAD avec une majuscule, pour différencier de freeCAD, un logiciel totalement différent (qui n'est plus développé).
Les formats de fichiers supportés par l'ensemble de FreeCAD le sont aussi pour l'atelier Draft.
moissan a dit:
D'où tires-tu cette conclusion ? Elle est fausse. Même que le SVG s'importe mieux que le DXF sous FreeCAD. Pourquoi ? Parce que c'est un format OUVERT.
moissan a dit:
À ma connaissance les ellipses, et même les courbes de Bézier sont converties correctement en SVG.
normandc a dit:
j'ai simplement lu ça http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Draft_tutorial/fr
Importer des dessins CAD
Si vous importez un dessin de CAO en 2D, les chances sont élevées pour qu'ils soient dans un format propriétaire comme .Dwg (à partir d'AutoCAD) ou .Mcd (à partir de VectorWorks).
Les spécifications de ces formats de fichiers sont gardés secrets par leurs fournisseurs, il est donc pour FreeCAD extrêmement difficile, voire totalement impossible de les soutenir. Toutefois, un format de fichier universel existe, c'est le format DXF et qui de plus est très bien documenté, notre module de Projet le prend en charge partiellement.
Presque toutes les applications de CAO peuvent exporter leurs fichiers au format DXF.
Il existe également des convertisseurs gratuits tels que OpenDWG, EveryDWG qui s'apelle maintenant "Teigha file Converter", qui vous permettrons de convertir votre fichier .DWG au format .DXF.
Par exemple, LibreCAD ou DoubleCAD sont des programmes gratuits, entièrement fonctionnels, qui vous permet d'exporter des fichiers .DXF :
le DXF y est bien presenté comme le bon vieux point de communication entre logiciel divers , et il n'est pas indiqué que ça lit aussi le SVG
il n'est pas non plus indiqué en quel format ce module draft peut exporter : si il exportait en dxf il n'y aurait plus de probleme ... il suffirait d'y passer la mise en plan SVG pour en avoir une version DXF
c'est justement quand on a des moyen de developpement limité qu'il faut utiliser des format courant pour pouvoir utiliser aussi les autre logiciel disponible
moissan a dit:
Mais il exporte en DXF!
normandc a dit:
Est-ce que ça ne sous-entendait pas que l'export DXF est possible?!?
moissan a dit:
Bref vous n'avez rien lu de mon boniment sur le DXF ici ou dans l'autre sujet.
J'ai assez perdu mon temps avec vous.
normandc a dit:
C'est dommage, et toujours la même chose à cause de quelques donneurs de leçon!!!
Je me suis mis à travailler avec FreeCad il y a déjà pas mal de temps , pas toujours facile , mais au moins c'est un projet alternatif qui permet à des gens comme moi (petit budget) de rester dans la légalités.Pour mon futur projet j' ai l'intention d'établir tout mes plans sous FreeCad ,en utilisation interne et sous-traitance.
Mais normandc il y a bon nombre de personnes qui t' on lu avec attention ,comme moi , sans forcément prêter aux critiques de retraités qui passent leur temps sur le net, l'attention qu'ils ne méritent pas.
Je vais m'attirer les foudres de certain mais , je ne peu pas laissé passer.
J.
le but de mes message n'est pas de critiquer ou donner des leçon , mais combien d'utilisateur ont besoin de mise en plan en dxf , lisent la doc , donc lisent en toute lettre que ça ne fait la mise en plan que en SVG , donc en concluent que ça ne leur convient pas : c'est ce genre de chose qui font le nombre de gens qui comme moi telechargent et n'utilisent pas
quand quelqu'un a besoin de DXF , si vous lui repondez le dxf c'est pas bien , il s'en va ... et tout ceux qui ont le même besoin qui lisent ça abandonnent aussi
si il est possible d'importer la mise en plan SVG dans l'atelier draft pour l'exporter en DXF il faut le marquer dans la doc de la mise en plan et montrer qu'il y a une solution deja disponible ... et il a fallu que je vous tire les vers du nez pour le faire dire ... et encore ce n'est pas encore dit clairement
C'est curieux, j'ai lu ça:
Importation/exportation de formats standards tels que STEP, IGES, OBJ. (en), STL, DXF, SVG, STL, DAE, SFI ou OFF, NASTRAN, VRML, outre le format de fichier originaire de FreeCAD Fcstd. Le niveau de compatibilité entre FreeCAD, et, un format de fichier donné peut varier, car cela dépend du module qui l'implémente
sur ce site, on ne parle peut-être pas des mêmes choses ?
Je commence une réalisation (un petit diviseur), dont j'ai fait les plans avec Freecad (la toute dernière version stable 0.15) sous Linux Ubuntu .
(Je posterai tout ici quand j'aurai un peu de temps et terminé la fabrication)
Je dois dire que c'est un plaisir de l'utiliser, même s'il demande un apprentissage assez long.
Par contre, je suis assez d'accord avec Moissan, la mise en plan est largement défectueuse.
Déjà, la cotation sous Draft est une épreuve. Mais on y arrive plus ou moins bien.
La mise en plan est une seconde épreuve encore plus redoutable. Pourtant, j'ai bien compris comment ajouter des vues, les cotes ensuite, etc. (voir ici le post sur la broche du tour Proxxon PD 230).
Le principal problème est l'affichage des textes un peu en vrac, ce qui gâche tout, sans compter le temps en réglages divers.
J'ai cherché des alternatives
1 - Mise en plan sans cotes, exportation en svg, exploitation sous Inkscape, exportation Inkscape en dxf, importation sous LibreCad pour cotation.
Marche pas : les cotes ne sont pas bonnes, les cercles ne sont pas copiés
2 - En Draft, exportation en dxf pour coter sous Librecad
2 problèmes : C'est toujours le même plan qui est exporté, même si on change la grille, et les parties cachées ne sont pas exportées.
Pour info, il faut installer des librairies dxf :
Informations ici :
https://github.com/yorikvanhavre/Draft-dxf-importer
Se déplacer à Download
Télécharger la lib 1.38 pour Freecad 0.15 :
https://github.com/yorikvanhavre/Draft-dxf-importer/archive/1.38.zip
Déziper et déplacer les fichiers (pas le dossier) à la racine de ~/.FreeCAD
Utilisation dans Draft :
Sélectionner avec le navigateur une pièce. puis Fichier/exporter ...
Conclusion :
C'est encore la solution mise en plan sous Freecad et projection de la cotation dans la feuille, toujours sous Freecad qui me parait la seule solution valable, malgré ses imperfections.
Ensuite, exportation en svg, et ouverture sous Inkscape pour impression ou autre.
La meilleure solution aurait effectivement été une exportation de la mise en plan en dxf pour une cotation sous Librecad.
Je comprends que ce ne soit pas idéal (pas de cotation paramétrique), mais en attendant ça dépannerait efficacement.
ok, dans les chaines de fabrication entièrement numérisées, la mise en plan ne servira certainement plus. Mais les amateurs en auront toujours besoins, les artisans aussi. Et dans combien d'années Freecad pourra t-il rivaliser avec les logiciels commerciaux, s'il y parvient un jour ?
J'ai installé, sur les conseils de Normandc, FreeCAD_drawing_dimensioning.
Un petit miracle. Enfin des cotes faciles et rapides à ajouter sur le plan 2D.
Penser cependant à ajouter avec draft des lignes de construction quand les cotes ne sont pas simples, et à les exporter avec l'icone "Placer les objets sélectionnés sur une feuille de dessin".
Avant de les exporter, je les place toutes dans un groupe. et c'est le groupe que j'exporte.
Voici l'installation en bref sous Linux Ubuntu :
Toutes les explications ici :
sudo apt-get install git python-numpy python-pyside pstoedit
mkdir ~/.FreeCAD/Mod
cd ~/.FreeCAD/Mod
git clone https://github.com/hamish2014/FreeCAD_drawing_dimensioning.git
Pour mettre à jour :
cd ~/.FreeCAD/Mod/FreeCAD_drawing_dimensioning"
git pull
Lancer Freecad
Ouvrir l'atelier "Drawing Dimensioning"
Intéressant pour ceux qui veulent faire la cotation sous LibreCad : Il est possible d'exporter la feuille en dxf.
(Sous Linux uniquement).
Et ça marche.
Les facteurs d'échelles éventuels se règlent sous LibreCad dans les propriétés du dessin.
J'ai failli abandonner la lecture de ce post: "Duel stérile des logiciels de création de plans", mais je suis content d'être arrivé jusqu'au bout en fin de compte.
Merci à Normandc et Francis 75 pour ces explications!
J'ai installé Drawing_dimensioning et cela semble magique comme le dit Vincbai. :lol:
Rémi
petite question de débutant, lorsque je veux faire une mise en plan il apparait en incrustation le modèle 3D qui occulte une partie de la page et je n'arrive pas à m'en débarrasser autrement qu'en fermant l'onglet du modèle 3D ce qui est embêtant car il faut souvent l'activer. Tout cela se passe sur Mac avec la version0.16
Chioggia, il s'agit d'un bogue spécifique à MacOS X, et à ma connaissance il est causé par la bibliothèque logicielle Qt utilisée pour créer l'interface graphique. Malheureusement le bogue ne peut être résolu par l'équipe de FreeCAD tant que le logiciel ne sera pas migré vers la version 5 de Qt, ce qui pourrait prendre du temps. Je n'arrive pas à retracer le fil de discussion qui mentionnait le bogue sur le forum FreeCAD...
La seule solution, si je me souviens bien, est comme tu le fais de fermer la vue 3D. Tu peux récupérer cette vue par le menu Affichage --> Créer une nouvelle vue.
silky
Matys
tourneur81
docteur zahius
Matys
fabi69
vino8
alexandro123
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Moi33
Goodpapounet
Goodpapounet
Goodpapounet
Tom_Franche_Comté
Paco14
