CQ9332A
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tr-8000
tr-8000
Bonjour à toutes/tous
Bien voici l’arrivée du tour tant attendu, c’est avec grand sourire que je reçois le colis, enfin,
je suis impatient de voir la bête, je vous décris ci-devant le déroulement de la mise-en-œuvre du tour.
Réception du tour CQ9332A de chez Damatomacchine
Voici le colis, relativement imposant mesurant :
Hauteur 110cm
Longueur 158cm
Largeur 70cm
Poids brut 380kg
Déballage du colis
Le plateau est celui par défaut que l'on peut commander, il ne fait que 200mm de diamètre hélas
j'ai aussi commande cet autre plateau de 320mm pour une autre machine mais qui pourra aussi servir au tour
Les outils de coupe, la contre pointe mobile et le mandrin font partie de kits supplémentaire
Ici sont les outils qui sont livrées avec le tour, eux même dans le coffret
Démontage du tour pour le transport
ceci est un travail très méticuleux, surtout concernant la partie électrique le câble du moteur ont deux fils de même couleur j'ai ainsi marqué un de deux fils pour ne pas me tromper lors du remontage, mais aussi les manettes avec leurs ressorts et les billes qui vont avec.
A chaque moment quand c'était possible j'ai remis à leurs place, les boulons, écrous, vises, et rondelles ce qui évite de les perdre ou ne plus savoir ou elles vont.
Transport du tour
Malgré tout le poids dégagé du tour, c'est encore très lourd car j'ai du le transporter sur +- 50 mètres avec une marche de 30cm, et un escalier en bout de course, il m’était venu l’idée de fixer le tour sur une grosse planche et le transporter avec mon diable que j'avais fixé sous la planche d'un coté et deux grandes roulettes de l'autre coté, mais le problème principal était l'escalier pour cela j'ai fixé une barre transversale au dessus de l'escalier pour fixer le palan et pouvoir le descendre.
Mettons la main à la pâte
Voici la manière la plus facile à mon sens pour bien positionner le tour à sa place, j'ai ainsi tracé l'emplacement des bâtis et procédé à la perforation de trous
de 3/4" et 50cm de profondeur dans lesquels viendront les tubes et des chevilles acier de 20mm pour fixer le bâti, je dois aussi dire que mon sol est en terre avec un fin mortier et les carrelages de 15mm d’épaisseur dessus, la maison a déjà plus d'un siècle
En plus de cela, le dénivellement est de 1cm de gauche à droite du tour, ce qui m'a obligé de descendre les tubes jusqu’au niveau désiré
putai...il est costaud le père noël !
380 kg dans la hotte !
ça a l air propre comme matériel
Coulage du socle de gauche
Pour le coulage du socle de gauche, je l'ai fait en béton synthétique, qui consiste à prendre du gros sable du rein bien sec, le sable doit couvrir la totalité du volume du moule, pour la suite verser le sable dans un récipient et verser de la résine de polyester préparée, et mélanger avec le sable,
faire attention de ne pas verser trop de résine le cas contraire le béton débordera du moule, normalement la résine prend place dans les interstices du sable
Attaque du socle de droite
les avant trous sont déjà repéré avec le papier, et je peut poursuivre la profondeur des trous, mais celui-ci se trouve au dessus de la fondation de la maison, donc ils seront moins profond
Les trous déjà faits et les tubes insérées au marteau je les traces à la bonne hauteur d'après le socle de gauche avec le niveau et les coupes à la disqueuse
C'est peut-être un effet de la photo mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de passage entre l'arrière du moteur et la tôle pour que la ventilation du moteur se fasse bien :smt108
dscf2915-jpg.253062
Rien de trop, donc.
Faudra avoir l’œil (ou la main) pour savoir si ça chauffe ou pas ;-)
Coulage du socle de droite
voici le socle de droite fraichement fait, mais ça ne met pas longtemps à durcir +- 1 heure avec une faible dose de durcissent,
je conseille de placer un chainage dans le mélange au moment du coulage, un bon fil de fer périmétrique est suffisant, le but est seulement d’éviter la
craquelure lors du rétrécissement du béton
Décoffrage du socle de droite
Trois heures après voici le socle décoffré, ce socle est plus gros que celui de gauche, par conséquence, il est apparu des fissures légères périmètrale, qui n'ont pas tellement d’importance
Vérification primaire des bâtis sur le socle
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
Peinture intérieur des bâtis
J'ai constaté avec déception le manque de finition à l’intérieur des deux bâtis, les endroits non visibles des intérieurs sont non peint, donc il se peut que la rouille attaque la tôle à la longue,
Peinture et garnissage extérieur partie basse des bâtis
Afin de supprimer toutes les vibrations j'ai recouvert les deux bâtis de plaques de liège de 3mm d’épaisseur collées avec de la bande adhésive double face, après avoir peint les parties basses avec de la peinture martelée
Planification de surfaces de deux socles
Le rétrécissement due au durcissement des socles, à provoqué un léger affaissement du centre des socles, j'ai du aplanir les bords avec la disqueuse pour avoir un niveau +- parfait
Pose des bâtis et garnissage des parties hautes
Pose du tour CQ9332A
celle-ci fut la partie la plus difficile de toute la procédure de manipulation du tour, la poutre IPN de 100x100x250cm pèse pas mal, je me suis vue seul
pour soulever la poutre et placer les étançon gauche et droit en dessous, je n'ai pas des photos de cette manipulation j'avais besoin
de huit mains, et j'en ai que deux Grrrrrr, heureusement que pour l’enlever j'ai reçu de l'aide
j'ai du par tâtonnement trouver le bon centre de gravité pour poser le tour dans des bonnes conditions
Garnissage partie basse du tour CQ9332A
Comme pour les autre éléments du tour, j'ai posé l'isolation phonique sur les deux pieds du tour, avec une fente dans le sens écoulement, ver le centre du tour,
le motif est, si à un moment quelconque du liquide pénètre dans cette partie interne du tour grâce à la fente il pourra s’écouler dehors
Commence donc par enlever tout ce liège qui ne sert à rien sauf à accumuler l'humidité qui te feras rouiller les éléments qui sont en contact et qui risque de provoquer l'effet inverse de ce que tu cherches à faire.
Le mieux est l'ennemi du bien
Pose du moteur du CQ9332A
Voila le tour est fixé, il est temps de remettre le moteur en place
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
kiki86
kiki86
Roland DENIS
Roland DENIS
