Corde à piano
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gerardpich
Gerardpich
Pourriez-vous m'indiquer où vous achetez de la corde à piano (de 4 à 6mm) ? J'ai vu sur la toile que ça existe dans les sociétés spécialisées dans le modélisme mais il y a certainement d'autres circuits de distribution.
Merci de vous avis.
Il n'y en a pas chez Leroy Merlin (du moins sur le site et dans ceux où j'ai été) mais par contre il y en a chez Castorama en 0,4mm 0,6mm 0,8mm 1mm 1,2mm 1,5mm 2mm
E.T.
Tu veux de la corde filée ?
4 à 6 mm de diamètre...c'est déjà pour un très gros piano ça !:gelbik:
Plus sérieusement pour du fil d'acier de cette taille , va plutôt voir dan le rayon jardinerie, clôture..etc
Bonne recherche
le plus proche et facile à trouver ne serait pas du stub trempé ou pas ?
ou encore de l'étiré , mais beaucoup moins raide
Corde à piano de 4 à 6 pour du modélisme ?
Ce sont de gros modèles ?
Cela me semble étonnant qu'on trouve cela en magasins de modélisme. Ce n'est pas plutôt 4 à 6 dixièmes de mm ?
Si c'est bien 4 à 6 mm, il faudrait indiquer quel peut en être l'usage, pour pouvoir mieux te conseiller sur l'appro.
Les boutiques physique de modélisme en tiennent en stock.
A un tarif aléatoire, suivant les adresses...
Merci à tous de vos réponses mais je crois que je me plante. En fait, j'ai besoin de réaliser un ressort, intérieur environ 20, 7 spires, pour la tension de mon backstand. Ce n'est peut-être pas la matière qu'il faut.
La corde à piano est de l'acier à ressort. Donc c'est exactement ce qu'il te faut .
Ressort proto réalisé en ø0,6mm pour ma WGM
E.T.
Du fil de diam 4 ou 6 pour faire un ressort de 20 de diamètre, ca me semble vraiment beaucoup. Et tu vas pas rigoler pour enrouler ca !
Pour ma corde à piano pour faire des ressorts, je la prend chez Chapuis qui ont une boutique sur Amaz*n (faire une recherche "chapuis FIP20" sur Amaz*n par exemple pour du fil de diamètre 2mm)
Je suis du même avis :smt002
Certainement plus simple d’utiliser un ressort déjà fait.
J’ai , par exemple, utilisé un ressort récupéré à l'intérieur d’un amortisseur d’ A4 quand j’ai fait mon tank à poncer:
La corde à piano est de l'XC120
On trouve chez otelo de l'acier crusader 115CV3 équivalent pour faire des ressorts un peu gros
Méfiance avec du 4 ou 5 mm de diamètre, ça commence à faire beaucoup d'énergie emmagasinée lors de la formation du boudin...
Je fais régulièrement du ressort "au kilomètre" avec de la CAP, mais du Ø1 mm maxi!
Avec une perceuse manuelle modele poland et un mandrin du bon diamètre dans les mors.
Ensuite, suffit de tourner la manivelle et de porter des gants en peau de buffle...
Pour faire un ressort de torsion pour un backstand ca va très bien avec du 5mm
Il faut juste se fabriquer un support pour maintenir fermement dans un étau.
Et faire très attention lors de l'enroulement a ne pas lacher, ca peut faire mal, faut simplement y aller cool, sans se précipiter
j'ai utilisé la même méthode que dans cette vidéo:
Et bien je suis un vieux con
Parce que j’ai JAMAIS réussi à faire aussi facilement un ressort ( ici il’est fait uniquement à la main ce qui me semble surprenant au vu de la dimension du fil)
Quand je faisais des ressorts et que je relâchais l’effort , le diamètre du ressort augmentait très fortement , alors que là il reste gentiment en forme ,sans manfester le moindre sursaut
Je serais intéressé de savoir ce qu’en pense les spécialistes de cette vidéo par exemple @nektarfl
La premiere spire que j avais fait par cette méthode était pas vraiment "ronde"
Les suivante j 'ai essayé d'enrouler fermement et le plus proche possible du cylindre support, et je trouvais que la forme était déja bien plus ronde et réguliere
C'est surement pas parfait, mais ca fait le job
Oui mais c’est pas comme ça que ça se passe quand je fais des ressorts et surtout j’ai jamais fait des ressorts de cette façon , simplement en tortillant à la main un fil de fer autour d’un tube , je les faisais sur un tour en bloquant et pinçant le fils
Mais même sur un tour j’ai jamais réussit à faire des ressorts avec un fil aussi gros , il est vrai que j’ai pas essayé parce que je pensais que c’etait Impossible, déjà avec du diamètre deux c’est pas le plus facile....
Qu’est-ce qu’il nous dis, qu’il utilise de la corde à piano ou, acier prévu pour des ressorts ?
Ce qu’il fait, en acier doux, je pense pouvoir y arriver.
En corse à piano, pour avoir aussi tenté, je ne sais pas le faire aussi bien...
Music wire = corde à piano
Comme il dit, vaut mieux en acheter plusieurs car il y a un coup de main a avoir
J'ai déja utilisé de la corde à piano pour faire des ressorts mais je dois avouer que ceux que j'ai fais ne correspondaient pas exactement à ce que je souhaitais. En tout cas n'avaient pas les bonnes caractéristiques. En effet, l'utilisation d'un mandrin de forme donne une dimension exact tant que la corde à piano est maintenue contre le mandrin mais dès qu'on la lâche le diamètre du ressort change. J'ai donc essayé de prévoir ce changement de diamètre. Mais de changement est différent selon le du diamètre de la corde à piano et du diamètre du mandrin.
Et puis, j'ai trouvé cette vidéo (Do you see the light chantaient les bleus brothers) est j'ai donc vu la lumière :-D
Franchement cette vidéo donne les base de ce nous devons savoir pour fabriquer des ressorts 'At home"
Toutefois, si vous souhaitez vous faciliter la vie (Ce qui n'est pas forcément la volonté de ceux qui fréquentent ce forum en matière de fabrication mécanique) 8-) vous pouvez allez voir ici
http://www.ressorts-sodemann.fr/boutique-en-ligne
Soit le ressort dont vous avez besoin existe sur étagères soit vous donnez ses caractéristiques et ils vous le fabrique.
Cdlt
Yves
Très bien cette vidéo je procède un pe cette façon j’ai découvert une façon de maintenir le fil sur le cylindre . Par contre le maintien dans la tourelle sans cale dessous n’est pas très reglo Dommage qu’il ne parle pas français comme tôt le monde
Nonotep
aunath
virgilio
eternity78
eternity78
eternity78
karmaniac
karmaniac
karmaniac
JulienSFV
usineurdu63
nektarfl
max38
JeanYves
JeanYves
