ghirk
Petit nouveau sur le forum et en CNC, je viens vers vous pour un peu d'aide. Tout d'abord je me présente, j'ai 45 ans, je suis sculpteur et je suis du coté de Toulouse.
Pourquoi une CNC : parce qu'elle est un future maillon de mon travail, couplée avec d'un coté mon PC et mon travail en 3D sur logiciel (Cinema 4D), d'un autre une imprimante 3D (Ultimaker 1) et pour finir mon travail en sculpture à la main (bois surtout). Je prévois donc de travailler bois, alu et acier.
Je viens de racheter une vieille placeuse à composants, en très bon état en ce qui concerne le bâti, rails X et Y rectifiés par contre 2 courroies sur 3 coupées "à l'arrache" et pas de Z existant (par contre j'ai le chariot du portique mais un démontage un peu brutal de la broche). Je n'ai pas de référence de la machine mais l'ancien proprio me donne une précision du micron, donc largement suffisant pour moi. Elle pèse dans les 500kgs et j'ai pu la transférer chez moi sans démonter les rails de la table, juste le portique qui était déjà partiellement démonté. Bon, en gros j'ai le bâti qui est largement supérieur à tout ce que j'aurais pu faire maison, mais un peu hors norme par rapport à tout ce que j'avais regardé en CNC faite maison. Une courroie nickel, une courroie coupée (mais sans manque donc je peux la reprendre) et une courroie manquante (celle du chariot sur le portique). Plein de bouts de fils et d'électronique mais dans un tel état que je ne suis pas sûr de pouvoir les réutiliser. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas les servomoteurs... mais pleins de vérins...
L'ancien proprio qui est dans la partie me conseille de passer en entrainement direct avec vis à billes et Nema 34 avec une carte USB, en gros entre 300 et 400 euros en plus pour équiper la machine. Je peux investir cet argent mais j'avais quelques questions :
- Pourquoi ne pas garder les courroies et les servomoteurs ? D'après ce que j'en ai lu, les courroies sont très précises et n'ont pas de dérive. Les servomoteurs sont plus puissants et rapides que les PAP mais par contre plus "chiants" à contrôler (surtout que les pistes d'origine sur les rails sont mortes) donc je ne peux utiliser que l'encodage intégré au moteur (j'espère que je traduit bien ce que j'ai pu comprendre...), surtout que passer en PAP + vis à billes va m'obliger à faire pas mal de modifications sur les supports et que je n'ai pas de CNC sous la main pour fabriquer des pièces.
- Puisque je n'ai pas de Z mais juste le chariot, il faut que je fabrique un support pour la broche. J'ai donc récupéré deux vis à billes pour le faire mais ça va vouloir dire un nouveau moteur, à priori un PAP : comment gérer là double motorisation servomoteur et PAP ?
- Vu la taille du portique, il y a un servomoteur de chaque coté de celui-ci et une courroie (dont celle coupée que je peux réparer), est-ce que je peux supprimer un de ces servomoteurs ou je suis obligé, si je pars en PAP d'en mettre un de chaque coté et donc de gérer 2 moteurs pour le déplacement du portique ? (Ce n'est pas le prix qui me freine mais la gestion, surtout que je n'ai jamais piloté de CNC à part une petite 3 axes qui était en fonctionnement). A la main je peux déplacer le portique en tournant la courroie d'un seul coté mais ce n'est pas la même puissance quand la broche travaille...
Je sais que je peux aussi faire un mixte : c'est à dire installer des Nema 34 avec les courroies (donc pas de modifications importantes des supports) est-ce viable ? Que pensez-vous d'un tel projet et est-ce que quelqu'un l'a déjà réalisé ? (j'ai parcouru le forum mais pas encore tout lu, le sujet à pu m'échapper)
Merci d'avance pour vos réponses ! Et bonne nuit, je n'avais pas vu l'heure.... la suite demain.
