Construction chauffage " brûleur a fioul " ECHEC ....
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Salut a tous!
Je voulais acheter un canon a air chaud mais les model a combustion indirect sont trop cher...
Donc je conte me fabriquer un chaufage a partir d'un bruleur de chaudiere fioul qui vachauffer un corp de chauffe etanche ou de l'air pulsé va etre rechaufé est envoyé via un conduit ...
Avantage du bruleur de fioul de chaudiere c'est qu'il est fournie avec la turbine, pompe a fioul, alumeur electrique et systeme de securité en cas d'absence de flames
Le bruleur/ corp de chaufe et reservoir de fioul restera a l'exterieur...
Je suis en train de reflechir au corp de chauffe....
Il n'y aura aucun melange entre l'air chauffé et les fumés de combustion...
Bonsoir les gars!
Alors pas de conseil ou avis??
J'ai trouvé un bruleur a 60€
Me reste plus qu'a crée le corps de chauffe
jamais tu ne t'arrêtes?!!!! Je plaisante, mais t'es plein d'idées et c'est super inspirant. Malheureusement, je n'y connais rien en chauffage.
je vais te décevoir, pour moi le chauffage par air pulsé est le pire système existant, pendant la période ou le bruleur fonctionne on a vite trop chaud quelques secondes après l'arrêt on se gèle surtout s'il y a des portes vers l'extérieur. Je ne sais pas expliquer le pourquoi et le comment mais c'est ce que j'ai ressenti pendant plusieurs année au boulot, quitte a utiliser du fuel utilise plutôt un simple poêle avec un gros corps en fonte.Désolé de te casser la baraque.
Bon dimanche quand même
Salut, pas de place pour le poel a fuel... Je vais m'en servire pour 4 mois ...
Je pensse jouer plus sur la quantitée d'air ...
Et/ou sur la quantité de fioul brulé...
Au boulot j'ai un chauffage mazout à air pulsé , l'avantage c'est que la montée en température est très rapide par contre c'est vrai que la différence de température entre le moment ou il s'arrête et celui ou il redémarre est très importante mais cela me suffit .
Tu as un canon a chaleur??
Non j'en ai eu un mais beaucoup trop petit pour la surface que j'ai et au bout d'un moment avec le canon l'ai devient irrespirable . Sur celui-là les gaz brulés ne se mélangent pas avec l'air pulsé .
je pense que c'est une bonne solution. il faut calculer le débit d'air par rapport a la puissance du bruleur. et privilégier le multitube et le positionnement en plafond pour profiter du rayonnement .. les peindre en noir haute température ou prendre des tubes acier rouille c'est encore plus efficace.
et faire sortir l'air de préférence dans un gaine regroupant plusieurs tube au endroit intéressant dans l'atelier en bas.
l’aspiration se faisant en haut pour les performance. mais attention prévoir des aérations haute et basse
c'est parce que le système est surdimensionné. le plus simple et la chaudière et un ou deux aérotherme.
néanmoins ,je préfère personnellement le système radiant qui élimine au maximum l'effet des porte ouvert en ateleir
100% ok pour le multitube
Au depart je voulais utiliser un tube muni d'aillettes...
Le corps de chaufe va etre a l'exterieur... Ca capacité a gardé la chaleur pouras etre utile entre chaque coupure du bruleur..
Demain premier test du bruleur
et voila 2 brûleur acheté pour pas grand chose ;)
test sans corp de chauffe : petite flamme et beaucoup de fumée :
test avec corps de chauffe , plus de fumée et une belle flamme !
dans quelques minute une vidéo ....
il faudra régler le débit d'air de combustion et peut etre diminuer le gicleur. car la qualité de la combustion est très dépendante de la perte de charge de l’ensemble la flamme doit etre un peu moins jaune mais pas etre explosive a l’allumage. si tu peut fait toi prêter par un chauffagiste une sonde, ce serais le top pour faire ta mise au point
J'ai fait les premier reglage de debit d'air a fin d'avoir la meilleur combustion...
Je suis pas vilain ;)
Me reste plus qua trouver un souflerie pour pulser l'air
oui c'est pour cela que je craque . les seules que je peut voir ce sont celles dont les liens sont postées
@https://youtu.be/fB7a45gidZ0@
Youtube
Suprime les @ au debut et a la fin
c'est bien cool cela marche bien. le vidéo je comprend pas pourtant rien bloque youtube chez moi je l'utilise souvent
C'est dans les parametres de securité internet...
Que pence tu du bruleur... ? Je pence monté le corp de chauffe et le ellements de l'echangeur dans une cuve genre cuve compresseur ou bouteille de gaz vidé
super il faut que tu maximise la surface d’échange en entrant l'air froid du cote le plus froid pour le faire sortir du cote le plus chaud
Et pourquoi tu ne ferais pas un système radiant comme ceux fonctionnant au gaz? On a ça dans l'atelier et c'est hyper efficace!
Exemple : http://www.afc-climatisation.fr/chauffage/modele-chauffage/radiant-gaz
Avec 2 bonnes longueurs de tubes et 2 coudés à 90° soudés, ça ne devrai pas être bien sorcier. Il te faut juste un petit extracteur électrique comme ceux qu'on trouve sur les ventouses de chaudières pour l'extraction des fumées!
