Connaissez-vous ce type de pince
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lapenduledargent/finemeca
J'ai sur un tour révolver d'origine Italienne une pince de serrage mais je ne connais pas le type.
Sur mes photos, je n'indique pas la dimension de l'alésage : 27mm
Avez-vous une idée car je souhaiterai en acheter ?
Bonne soirée à tous.
Pierre
je dirais déjà que ça ressemble à du schaublin type F mais les spécialistes t'en diront plus.
Phil
Bonsoir Raymond,
Oui, je pense que c'est ça.
Pas donné pour avoir un jeu complet.
Bonne soirée
Pierre
Bonsoir Phil,
J'avais pas vu ta réponse.
Tu as raison, ça semble être également du schaublin.
Extrait du catalogue hellopro:
http://www.hellopro.fr/schaublin-pinces ... oduit.html
Pinces poussées de serrage matière fabriquée selon la norme DIN 6343. Le serrage intervient soit en poussant la pince à l'intérieur de son logement avec l'écrou, soit en poussant une douille autour de la pince sur le cône, contre l'écrou de blocage. Ces pinces sont normalement exécutées avec un alésage lisse jusqu'au diamètre de 8 mm respectivement 13,9 mm pour un alésage profilé. Elles sont rainurées en rond au-dessus de Ø 8 mm respectivement à partir de 14 mm pour les alésages profilés ; sur demande et contre supplément de prix, elles peuvent être obtenues striées (rainurage en rond et en long) ou rainurage spécial. Acier traité rectifié, dureté 60 HRC. Sur tours automatiques de production et centres de tournage. Pour le serrage matière.
Bonne soirée
Pierre
Bonsoir Bernard,
Merci pour ta doc, c'est bien du schaublin, le type F32 76-00221.
Bonne soirée
Pierre
500H
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
BZHades
BZHades
Brice LELUAN
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
Lagaffe98
Precis84
Yakovlev55
Petitjean
