Config d'une chinois linuxCnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nitrog
Nitrog
J'ai une faiseuse chinoise Ma CNC je l'ai reçue avec une ancienne version de Mach3, mais je préfère LinuxCnc, mais j'ai de gros problèmes de configuration, pour vous aider à m'aider je vous annexe des prints d'écrans, pour commancer j'ai un message d'erreur sur le chargement des paquets. voilà les annexes
Il va de soit que si vous voulez plus de renseignements je reste tout ouie à vos demandes.
Nitrog
on est en 2.7.13.
Les versions 2.4 2.5 sont trop anciennes essayer d'installer une 2.7
Cordialement JF
est-ce que des idées ou "réponses" t'intéresse toujours ?
La linux cnc que j'utilisais ne permettait pas de bouger quoi que ce soit au moment d'un changement d'outils manuel dans un prog.
A l'exécution le prog s'interromp avec une fenêtre qui t'indique quel outil mettre dans la broche mais impossible par exemple d'aller tangenter pour refaire le zéro en Z.
Pas possible non plus de mettre manuellement en pause un prog pour aller mesurer un usinage et entrer un correcteur d'outil.
C'est faisable avec Mach3 ?
N'étant que débutant que débutant sur LinuxCNC
c'est vraiment à titre d'idée en esperant que ça puisse servir
La Carte c'est une SAVEBASE => Hy-JKB5-K6A les drivers DIV 268N - 5A
Aucun réglages trouvés sur le net n'ont marchés
donc en partant de l'inversion de pin sur
une CNC Sheild 3.0 entre enable broche et end stop X (enfin de tête)
j'ai testé les combinaison possible une à une
sur cet ancien post apparement non résolu même problème
seules les positions suivantes marchent pour "ma carte"
cordialement
DK
Si j'ai bien compris tu as reçu la fraiseuse avec Mach3 mais tu as essayé linuxcnc pour voir.
Tu ne veux vraiment pas essayer sous mach3 ?
De toute façon tu feras le plus gros du boulot sur l'ordi de CAM et le contrôleur ne sert qu'à faire le zéro et lancer le prog.
Si ça marche bien avec Mach3 pourquoi pas ?
Je contourne le problème du changement d'outil de 2 façons:
1) un fichier par outil
2)Au moment du changement manuel d'outil je valide ("ENTER") puis j’arrête l'exécution avec "ESC" 'échap'.
Je prends la main et fait mon changement d'outil puis mon Z0 (avec une feuille de papier).
Je repositionne la broche si besoin.
Et je relance le GCODE en me plaçant sur la ligne du changement d'outil M6 Txxx avec un clic droit (démarrer ici).
Ainsi cela redémarre la broche (ne demande plus l'outil puisqu'il est validé) et continue le GCODE
JF
C'est ce que je voulais dire : il faut magouiller sous linuxcnc alors que sous Mach3 il me semble que ça te laisse le contrôle quand tu es en changement d'outils manuels.
Sous linuxcnc jettes voir un oeil à G64 : Par défaut il est fait pour faire passer la vitesse avant la précision.
Dans ton prog ajoutes voir G64 P0.003 Q0.003 : il respectera un peu mieux les trajectoires.
Amuses toi bien.
=> MegaHertz
En fait depuis quelque années je m'efforce de me détaché des logiciel payant
et de passer sur du libre, il maintenant suffisament de qualité dans les softs libre
pour travailler proprement,
par contre tu as raison il faut mettre les mains dans le moteur, et galérer un peu / souvent
mais bon on peu pas tout avoir
J'ai racheté un lot Moteurs (dont j'avais besoin pour mon projet)
drivers et breakout board (que j'avais de meilleure qualité)
je prepare une petit machine pour faire mes test
avant de me lancer et surtout d'avoir toutes les pièces
pour mon projet (faute de moyen)
Tout les softs que j'utilise son libre et multi plateforme
il tourne aussi sur Debian Wheezy
Comme je débute
Pour l'instant je n'en suis pas encore
à devoir gérer des problème comme tu l'as exposé
plus haut
vibram
