Compresseur hydrovane
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Arnaud92
Arnaud92
Bonjour, je possède un vieux compresseur de marque hydrovane de 200l en vertical, avez vous de la documentation sur le débit d'air de ce compresseur ainsi que la quantité d'huile a lui mettre dans le ventre ?
Il possède un moteur de 4ch.
Merci a vous !
*old link*
tu n'as pas plus d 'info sur ton compresseur ?
il y a plusieurs model .
Bonsoir, j'irai voir demain si il n'y a pas une plaquette signalétique dessus mais je pense bien que non, je ferai une photo plus claire demain, autrement n'aurais tu pas de la documentations sur les différents modèles car a part sur les neufs, je ne trouve absolument rien !
j ai le modele au dessus moi 5cv ,le mien 40M cube /heure donc si 1cv de moins au pif je pense a 30/35M cube /heure
pour l huile je ne suis pas sur, autour d un litre ,tu as un orifice de remplissage a coté de la poignée de réglage de pression, en dévissant il fait le contrôle de niveau
Bonsoir, alors voici des infos supplémentaires, la tête est un modèle SR1800 MK3B et série 12HV 832 14.
Avez vous le debit de cette tête ? Le moteur est un 4cv.
Je ne trouve rien comme information la dessus, voici une photo des différents orifices, pouvez vous me dire par ou je vidange et ou je remplis, vu que il y en a 3..
J'ai encore une question, ici sur ces compresseurs, il y a un filtre a air a nettoyer ?!
Merci a vous !
Hésitez pas a donner des infos, je ne sais rien de ce compresseur ! :oops:
Surtout sur ou faire le niveau huile, j'aimerai le faire tourner mais d'abord vidange ...
vidange en dessous , remplissage en face a gauche ,controle a droite , j ai demonté le temoin suivre mes doigts
le filtre a demonter et changer ou nettoyer a l opposé du mano de pression
Merci pour ta réponse, et j'ai encore une dernière question, comment accède on au filtre a air, l'aspiration se fait par ou ? Car il y a derrière le mano côté moteur une petite grille métallique et juste a côté du moteur un gros cerclage avec une grille qui fait tout le tour.. Je ne comprends pas bien pour ou ça rentre''..
speedjf37
Paul1900
pierrot25
l3raindead
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Daniel123
Général Tour AERO
louseb84
laurent12100
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
moufy55
moufy55
