metalban
- 24 Fev 2011
- 1 284
- Auteur de la discussion
- #1
j'ai un séche linge ariston aqualtis aqcf951bu en panne.
le code panne sur l ecran est f03.
après recherche sur le net ( pas simple !) il semble que ce code panne concernerait les sondes près de la résistance (en fait un groupe de résistances ,elles sembles être OK au testeur).
j'ai testé les thermostats .
ceux qui semblent fonctionner pourraient être mécaniques ( photo 1) :
si je les branche sur mon ohmetre (fonction bruiteur) il y a bien le bip caractéristique du contact (et quand on appuie côté partie métallique le contact disparaît) .
celui photo 2 ne fait pas contact à froid, ni à chaud ( après chauffage léger au dessus d'un fer à souder)
serait-ce donc ce thermostat qui serait hors service ?
merci d'avance
ps : je suis un gros nul en électricité et électronique...
[div=none][arrow
j'ai reproduit à côté les inscriptions figurant sur l'envers de la pièce.
merci d'avance
