Mazak comment redémarrer dans programme eia
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FRANCK MARKLINMAN
FRANCK MARKLINMAN
amis de la cnc boujour a tous,
tout est dans le titre voila, comment on procéde pour redemarré en plein millieu d'un prog iso
merci a tous
vive la cnc :oops: :oops: :oops: :oops:
C'est un programme dans ta machine ou envoyé en DNC?
Au poste on peut faire un saut de bloc, je ne me rappel plus de la fonction, pour ne plus l'utiliser depuis longtemps, j'ai mes notes a mon travail...donc info que mercredi prochain.
Redemarrage modal
redemarre > input pour N° prog courant > N° bloc ( le Nxx)>N° sequence (nombre de ligne sans numero derriere le bloc) > Cycle start
Normalement la CN relis alors le programme depuis le debut et redemarre
Fonctionne mal sur les machines au dessus de 4 axe en raison des nombreux recalcul de rotation dans l'espace..
Redemarrage non modal
Menu "EIA monitor" > aller avec le curseur sur la ligne ou redemarrer > touche "redemarre non modal 2" > input > depart cycle
Attention aucune relecture du programme , pas d'appel d'outil, pas d'activation de jauges, rien !
Il est donc plus que conseillé de redemarrer sur un appel d'outil !
Modif programme
GOTO Nxx pour appel d'outil en debut de prog
et eventuellement d'autres GOTO ensuite après activation des reperes et jauges.
lolo a dit:
Modif programme
Dans le programme : GOTO200 (pour redémarrage au bloc N200)
Tu peux faire un redemarrage à la N que tu veux, mais attention aux trajets outil que l'on ne maitrise pas forcement, idem de l'avance pour y aller...
Je fais toujours des redémarrages non-modal à l'appel d'outil pour etre tranquille, et après la prise de ttes les fonctions modales qui sont rappelées je mets un GOTO qui va bien. Attention il faut souvent remettre le G95 si il n'est pas rappelé... Et ne pas oublier d'enlever le GOTO une fois le truc terminé.
merci a tous pour vos conseil precieux . :lol:
cordialement franck
Ritayou0
CRA2
CRA2
g0b
vdiallonort
Usineurdu63tucoco
bonnefraise
Ludopaypay
Olivier 16
