syoctax
Il y a quelque temps je suis tombé sur une idée de CNC à base de tuyaux de plomberie galvanisés que je trouvais marrante (cf instructables) et j'ai commencé à en réaliser une. J'ai vite pressenti les limites de cette construction, alors j'ai décidé de repartir de zéro mais en gardant cette structure à base de tuyau.
Mon besoin est l'usinage de petite pièces en plastique (PVC,Polycarbonate,...), bois et mousses (pas de métaux donc) principalement pour de la robotique. J'ai la chance d'avoir a ma disposition une imprimante 3D, que je compte utiliser pour faire les pièces de cette CNC que je remplacerai au fur et à mesure par des pièces usinées par celle-ci (auto amélioration de la CNC... un doux rêve?).
J'ai bien conscience qu'il ne s'agira pas d'une bête de course, mais le but premier est de me faire la main sur la construction d'une CNC, la prise en main des outils de pilotage etc...
Donc je rentre dans le vif du sujet, j'ai commencé à modéliser l'ensemble et réalisé quelques pièces à l'imprimante 3D:
Les rails font 8 mm de diamètre et sont ceux qu'on trouve dans les kit pour les Reprap, les douilles sont des LM8UU (10€ les 10). Les vis sont des DIN103 à 7.5€ le mètre sur Ebay + 5€ l'écrou qui va avec (x3).
Voilà si vous avez des remarques n'hésitez pas.
