Clé dynamométrique calibrage ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DSI77
DSI77
Bonjour.
Je suis à la recherche d'une personne qui pourrait me vérifier une vieille Facom S313D :wink:
Je suis en région parisienne.
Merci.
Slt,
Essaye de mettre une douille au bout d'un tube de 1M, puis mettre des poids pour creer une force.
Il faut que le tube soit horizontal
Attention la methode n'est pas juste a 100% (poids du tube)
C'est toujours mieux que l'ignorance
pm
Bonjour ,
Tu serres le carré dans l'etau le manche horizontal , et tu accroches des masses au niveau de la poignée .
Bonjour et merci pour votre aide.
En effet j'aimerais déja savoir comment est ma clef, complètement out ou pas :wink:
Je vais essayer ça.
Merci.
Didier.
Bonjour à tous.
Je viens de faire mes essais, j'ai une clef non réglable j'ai testé à 3 pui à 4 kgs elle est impec.
J'ai donc vérifié et réglé mon autre clef qui était mal réglé la vis de réglage était complètement dévissée.
Je me suis amusé à régler à 500 gr pret c'est à dire essais à 2.5 kg par exemple pas de déclanchement mais à 3 kg ok déclanchement même si cela reste peut précis ça reste très interessant.
J'ai fais avec un tube pour avoir 1 mètre vu que l'unité de mesure est m/kg.
Voila des photos de mes clefs en test.
Merci.
a+
Clef n°1 celle qui n'a pas de réglage possible le déclanchement est conforme au poids.
Clef n°2 celle-ci déclanchait super trop tôt la vis de réglage accéssible apres avoir enlever la poignée en caoutchouc était complètement dévissé j'ai du la revissé de plusieurs tours avant d'arriver au bon réglage.
Bonsoir ,
Impec !!
De cette manière , les poids utilisés sont plus faibles , mais ce n'etait pas necessaire de rallonger le bras de levier .
On peu faire un petit calcul à chaque fois .
Je faisais cela avec des poids hexagonaux d'antan ou des masses d'altérophilie .
Bonsoir.
Je suis d'accord avec ton contrôle dans le cas N°2.
Mais dans le cas N°1 tu fausses la mesure en accolant en parallèle une barre qui modifie la flexibilité de la parti flexible de la clé.
Il vaudrait mieux accrocher le poids directement sur la clé et faire le rapport des longueurs.
dolominus a dit:
Bonsoir.
Oui en effet j'avais vu le problème au moment ou j'ai fais le premier essai avec cette clef le déclanchement n'était pas bon j'ai replacé le collier en question celui qui prend la barre mais j'ai pas refais la photo :wink:
Bien vu on sent le pro :wink:
Re: Clé dynamométrique calibrage ? cas KING TONY ET GEDORE
Bonjour Cher Ami!
Tout d'abord j'aimerais remercier les fondateurs de ce forum pour l'idée ingénieuse. Bon je suis nouveau et je souhaiterais participer à l'évolution du forum. Aujourd'hui ma question es relative au DES CLES DYNAMOMETRIQUES HORS TOLERANCE. Je dispose actuelement de deux cles dynamométriques que j'ai passé sur notre banc d'étalonnage STAHLWILLE 2-3000 Nm. Les résultats ont montrés que les clés étaient deréglées sur à 20 et 60% du couple maximal
Une KING TONY
UNE GEDORE
Je souhaiterais les régler et refaire les tests, mais je sais comment régler ces deux types de clés ( TYPE II à déclenchement)
Il y a réglage et réglage....
Si c'est pour un usage privé, 1Kg à 1.00M fait l'affaire
Toutefois il y a des sociétés spécialisées qui étalonnent les clefs dynamométrique (TUV, AIB Vinçotte, Testo, etc...)
Le contrôle s'effectue à divers couples et en fonction du résultat la clef est agréée ou rebutée
Ce genre de travail coûte une 60taine d'Euro HTVA par clefs. Autant dire que c'est le prix d'achat d'une Krafwerk, Würth, King Tony, Berner....
La société remet un certificat avec une validité de un an et la clef est marquée
Ce genre de travail est réservé aux secteurs de pointe comme l'aviation, Poids-Lourds et automobile.....
Les sociétés agréées "ISO" doivent inclure l'agrégations des instruments de métrologie dans leurs process de certification ISO
LZ
Tu vois avec ton revendeur de la marque. Normalement ils ont tous un service qui s'occupe de sa.
Wurth et facom très rapide. Sam très long.
Les brico-dépôt et camions outillage => poubelle. Fausse même neuve.
Si ton revendeur est un gland tu appelle le service consommateurs de la marque qui t'indiquera la marche à suivre. pour Sam par exemple tu pouvais leurs envoyer en direct.
Husvag
souriceaux
Contrariness
Thenightes
Satamax
Satamax
GillesTls
hazet
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Mathis.
RogerM30
hugo B
the_bodyguard1
the_bodyguard1
steve85
souriceaux
souriceaux
souriceaux
Nolandu45340
LeMecQuiAPerduSaLicence
