clé de mandrin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion springer
springer
Bonsoir à tous je vous montre mon travail de cet après midi , une clé pour un mandrin de tour en carré femelle de 12.
voilà rien de sensationnel mais juste pour m'amuser avec ma mortaiseuse chomienne et aussi pour faire plaisir à Mpeter qui en cherchait une depuis plusieurs jours.
Bon week-end à tous.
Michel
Superbe Michel !
+ 1 avec @ghislain76, des photos de la mortaiseuse ! Pour nous faire baver ! ;)
En tout cas, merci pour ce beau boulot !
À bientot, Laurent :)
voici donc les photos
la forme de ces outils laisse penser qu'ils sont bien destinés à tailler du carré
et là celui que j'ai utilisé pour faire la clé de 12 monté sur la mortaiseuse
bonjour .
ha!! belle machine effectivement !
tu pars d'un trou rond , de quel diamètre par rapport au carré final?
Donc ton outil « tient » dans le trou de 12,5 mm, puis tu translate dans le sens diagonal.
Une question : as tu fait un chambrage au fond du trou pour casser les copeaux?
Ça m'est arrivé de faire à l'étau limeur, des rainures de clavette non débouchantes au deux extrémités d'un « tube» et le perçais un trou à la fin de chaque rainure pour casser les copeaux...
Bonjour.
Je ne pense pas être le seul a avoir vu une vidéo d'un "foret" avec une mécanique au dessus qui permettait de faire des trous carrés.
Bon, c'est sûrement pas le même budget.
Bernard.
Effectivement j'ai donc plusieurs outils de dimensions différentes de façon à brocher plusieurs carrés je prends le plus approchant
j'ai fait un dégagement de façon à casser le copeau sinon risque de casser une arrête de l'outil enfin je pense !
pour ce qui est du déplacement j'ai été dans les 2 sens .
Bjr
petite question: tu usines en 1 seule passe ? ça fait pas un peu gros comme copeaux (x4)?
sur la photo des 3 outils c'est pour 3 tailles de trous rond/carré différents?
ou 1 outils ébauche / intermédiaire / finition ?
salut Alex31 je fais plusieurs passes comme un clavetage normal et les outils sont pour tailler des dimensions différentes.
Voilà l'histoire ! :smt023 bonne soirée.
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
fiammetti pierre
fred08
Louie
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
Anto74
Nolandu45340
Gerardpich
JASON
Einzylinder
tekilachat
