Titi_38
nouveau sur le forum, je ne suis pas dans le domaine de l'usinage mais plutôt de la rénovation de maison
Je vais acheter un compresseur DevilBiss 3cv, 100l
https://m.qgt.fr/pdf/dvs020 fiche-technique.pdf
Utilisation :
- burineur
- aérogommage
- sablon (pour projeter des enduits)
- cloueur
J'ai 2/3 questions :
j'ai lu qu'il était bien d'avoir un diamètre de tuyau suffisant pour avoir le moins de pertes possibles. J'étais parti sur du 10, est-ce suffisant selon vous sachant que je vais avoir besoin d'un bon débit notamment pour l'aérogommage et le sablon ? Est-ce que j'aurai intérêt à prendre plus gros ?
N'est-on pas limité dans tous les cas par l'embout qui est en sortie du compresseur (connais pas le terme exact) ?
Bien que j'ai lu aussi qu'on pouvait se raccorder directement en sortie de cuve. C'est quoi la différence entre ces 2 sorties ?
Dernier point pour le tuyau, on me propose soit 2 rallonges de 10m en caoutchouc (https://www.trenois.com/lacme-320900-tuyau-caoutchouc-arme-10-x-17-en-10-m-article-lme0820), soit une bobine de 25m mais je ne connais pas la matière (https://www.trenois.com/hozelock-14...-x-155-mm-en-25-m-sans-raccord-article-hoe016).
J'ai cru comprendre que le caoutchouc était mieux, plus souple (plus cher aussi), est-ce que je ne vais pas galérer avec la bobine de 25m pour l'enrouler (notamment par rapport à la matière du tuyau) ?
J'aurai aussi des questions sur les huileurs mais on verra après...
Merci d'avance pour vos avis éclairés
Utilisation :
- burineur
- aérogommage
- cloueur
