Choix micrometres
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hayabusa10
hayabusa10
J'envisage d'investir dans des micromètres de 0 à 100mm,soit 4 micromètres.
Mon "pré choix" se porte sur du mitutoyo.
Mais voila,quelles différences entre ses 2 modèles ,a part le revetement isolant:
Sur otelo,avec un code promo(10% et port gratuit) il y a quand meme une différence de 60 euros au final entre le lot du premier modèle et le second.
Alors pour ceux qui utilise se type de materiel,j'attend vos avis:facilité d'usage,précision,etc etc
hayabusa
celui du bas a une zone de maintien en plastique pour que ta main chauffe moins l'appareil
au micron ça compte
Bonjour Perso je préfére le premier car le plastique noire a tendance a prendre du jeu et a se casser malgrés tout le soin que j'en prends
bonjour.
Le premier pour l'atelier moins fragile aux chocs.
Le deuxième pour le contrôle plus fragile plastique.
La qualité est la même.
Le second est plus pratique pour utiliser un support à micromètre
E.T.
Oups on voit pas bien
121726
visible ici #
E.T.
pins
MIC_83
MIC_83
Begineur
Papy54
Papy54
metalux
