cherche fil 0.5 mm² supportant des pliage répétitif
  • Auteur de la discussion uelbud
uelbud
bonjour je cherche un fil genre 0.5 mm² pouvant supporté de pliage répétitif sans cassé celui d'origine ressemble a une tresse
pour infos celui ci suis le flotteur d'une jauge carburant et était en cuivre
j'ai testé les fil les plus souple dont je dispose en 0.3 mm² restant de stock chariot ceux ci était prévue pour des enrouleur .....il ce casse rapidement a la soudure le fil étant trop rigide
ont ne peut pas modifié les point d'attache un fixe et un mobile
Rédacteur
Il ne faut pas souder les fils souples, car la soudure s'infiltrant entre les brins crée un point de départ trop rigide entraînant des cassures. Il faut les sertir et monter par dessus un départ flexible par gaine souple (morceau de gaine thermorétractable par exemple) ...
De la même façon, pour les machines outils on doit utiliser des départs sous embouts pour les fils souples, et jamais les souder :roll:
uelbud
pas possible seule la soudure étain et possible................... ont parle ici d'une jauge carburant jonction entre flotteur et point fixe
je cherche a trouvez des fil qui ressemble a des câble acier en chaussette multicouche ou fil tissu cuivre
d'origine c'est la boucle central qui ce plie
Jope004
Et en plus il faut un fil dont l'isolant supporte les hydrocarbures, ce qui n'est pas très courant.
Personnellement, j'utiliserais du fil de câblage souple ou de la tresse à dessouder de petite section, en faisant si possible une boucle pour minimiser les flexions.
Tresse très fine 0.5mm²
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...301005000-1-x-050-mm-au-mtre?ref=searchDetail
Ce fil est peut-être trop fin ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...ge-Mayerhofer-Modellbau?queryFromSuggest=true
Il existe aussi du fil extra-souple de plus gros diamètre. Peut-être trop gros ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/067927/Cordon-de-mesure-Electro-PJP-9012-N-noir-au-mtre?ref=list
Une photo permettrait de mieux voir le problème.
Le débutant
...Je crois que l'appellation est "fil de Litz" (employé en H.F) mais il existe aussi des fils extra souple gaine silicone que l'on trouve chez R.S par exemple
Cdlt
uelbud
pas besoin d'isolant celui de série et cuivre nue
la piste de fil pour balais a testé j'avais pas pensé pourtant je viens de refaire plusieurs démarreur
jusque a présent j'avais des ancien puits de jauge pour la recup mais mon stock et vide
moissan
il ne faut pas que le fils se fasse plier au niveau de la soudure
une solution possible souder au même point le fils souple et un bout de fil rigide , et entortiller le fils souple sur le fils rigide : ainsi la flexion du fils souple ne se fera jamais sur la soudure mais a la sortie de l'entortillage
uelbud
pas possible
  • numérisation0001.pdf
    818.2 KB · Affichages: 86
Rédacteur
Je verrais une ou deux spires pour assurer la souplesse, départ sous gaine thermorétractable (enfiler des diamètres de plus en plis fin côté fil, ou un morceau de gaine isolante pour compenser les épaisseurs), souder dans l'axe des cosses, rétreindre la gaine :roll: ...
metalux
du fil de cordon de mesure?
j'ai des cordons de 20cm en multi brins extra souple et je peux te dépanner gracieusement
SULREN
Je pensais aussi, comme Le Debutant, au fil de Litz dont les brins sont très fins et très souples, mais attention chaque brin est recouvert d'une fine couche d'émail qui n'aime peut être pas les hydrocarbures.
L'isolation des brins entre eux facilite le passage des courants en HF (lutter contre l'effet de peau).
sinon de la tresse pour haut parleur celle qui lie la bobine au bornier , ça se trouve au metre et il n'y as pas de vernis :) mais il y as une tresse en "corde" a l'intérieur ! , ça doit ce trouver sur lehautparleur.com ou toute boutique qui on de la vraie "eletronique" :)
uelbud
FB29 pas la place lors des mouvement j'ai essayé la boucle le peut de distance entre les deux point fait que ça casse moins vite mais pas assez durable et plus long le fil risque de ce coincé lors des mouvement du carburant
si tu remarque sur la photo tu voie que le fil ce plie au milieu en vertical pour la butée haute et en extension pour la butée basse
le fil de hp peut être une piste a voir si assez long
en industrie ont utilise ce type de fil ça ressemble a du tissu j'avais cela pour les enrouleur grande hauteur ...
Baf
et pourquoi pas de la tresse à dessouder c'est au mètre souple et c'est pas cher :-D
Ã+
Baf
uelbud
j'ai aussi essayé mais trop rigide ça gène la course du flotteur ...............ca fait des année que je les répare j'ai essayé beaucoup de solution j'en revient toujours a la récup soit de fil tissus ou puits de jauge en garantit .......les système actuels non plus ce problème les frotteur ont 2 contact distinct sur la même platine
la il s'agit d'ancienne année 70 a 2000
titi t16
titi t16
