Chargeur de batterie 48v cc
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
6 Jan 2012
2 110
  • #1
Bonjour j ai reçu un chariot élévateur en 48v ce matin
Le chargeur est défectueux ,la carte à l air hs
Mais les bobines fonctionne, j en ai acheter un autre mais temporairement je vais devoir bidouiller celui là
À vide les bobines envoi 68v
Demain je test la tension en charge
Ma question est quel tension je ne dois pas dépasser en charge?
CNCSERV
CNCSERV
27 Déc 2007
6 061
FR-28360 bientôt FR-17750
Attention de ne pas trop bidouiller avec les batteries de chariot élévateur.
A cause d'un mauvais chargeur, les batteries du mien ont explosées des morceaux sont encore plantés dans le plafond de mon atelier et surtout je suis sourd.
biscotte74
biscotte74
28 Nov 2012
3 886
Annemasse
pareil avec celui du boulot, explosion et de l'acide partout, heureusement que nos voisins sont les pompiers, inter rapide mais grosse frayeur
CNCSERV
CNCSERV
27 Déc 2007
6 061
Pour l'acide j'ai dévalisé toutes les grandes surface du coin en bicarbonate de soude.
17 Déc 2006
13 173
FR-54560 Lorraine
Oui il faut faire gaffe avec ces batteries vu leurs tailles.
Sinon la tension de charge max est d'environ 57 V (par analogie au 14.4 V d'une batterie 12 V).
Quelle est la capacité (Ah) des batteries?
Attention à la tension mesurée à vide sur le chargeur, elle sera bien différente en charge à courant max.
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 606
ce type de batterie surchauffé dégage de l’hydrogéne ........... la charge même avec un chargeur rapide ou normal dois être faite dans un lieu adapté
metalux
11 Jan 2009
5 697
nord
ce n'est pas qu'elle est surchauffée, c'est le cycle normal d'une charge sur batterie plomb a électrolyte liquide
et effectivement le local doit être adapté suivant le nombre de batteries en place, certains inconscients doivent se souvenir encore longtemps d'avoir verifié le niveau de leur batterie en charge a l'aide d'un briquet pour s'éclairer.
tous les locaux batteries dans lesquels je suis intervenu sont largement ventilés et avec du matériel antidéflagrant (quand ils sont aux normes :???:), mais le pire que j'ai pu voir dans les années 70 c'est a l'usine Fulmen a Lille ou ils fabriquaient entre autre les batteries de traction et de sous marins, sale de charge immense a l'odeur irrespirable et d'immenses creusets avec du plomb fondu, ou un ouvrier moulait a la louche des plaques spéciales, sans parler des gros cylindres rotatifs a billes de plomb et la poussière qui va avec.. combien d'ouvriers sont morts depuis..
v tec
6 Jan 2012
2 110
  • #8
alors aujourd hui je l ai tester j ai 49volt en charge
concernant les batteries elles sont logé derriere le mat retractable, dans un caisson en acier
j'ai donc reussi a le charger qq heure aujourd hui pour eviter d'etre dans le rouge
et on essaira de faire regenerer les batteries plus tard
je vais recevoir le nouveau chargeur semaine prochaine
et pour repondre, c est une batterie 450ah
