- 24 Sept 2009
- 8 089
- Reims
- Auteur de la discussion
- #1
J'ai acheté un chargeur de tel. 5V-1A moins de 60cts chez ali port compris dans le but de passer la tension de sortie à 15V!
https://fr.aliexpress.com/item/High...32351426707.html?spm=2114.13010608.0.0.0KInYK
Demontage tres facile par pincement du boitier dans un etau
Surprise, aucun composants cms. Schema simple, une diode de redressement, une capa 470µ/10V de filtrage. Une resistance de 100ohms en serie avec une diode zener 4V2 en serie avec la diode de l'opto. Il suffit donc de changer la diode zener...et la capa à cause de sa tension de 10V insuffisante
Youpi, ça marche à vide, ici une zener de 14V.
En charge avec 2 resistances de 150ohms en //
la tension monte, la zener est bouillante, je passe la resistance serie de 100ohms à 330, quasi pareil!!!
Pourquoi la tension monte, un coup de bombe à froid sur la zener, la tension redescend...
