Je sais : résistance Borne, soit fil bleu, resté branché et Noir donne résistance faible
et borne - gris résistance plus forte. Ici; le fil gris correspond au marron sur le dessin, un des premiers posts.
On peut penser qu'on a les bornes Noir - Bleu - Gris ; dans cet ordre. de droite à gauche
et si c'est l'inverse : gris bleu noir ? de gauche à droite
Voila pourquoi je propose le test des fils
autre dessin pour illustrer l'autre possibilité
Le risque inverser le branchement gris et noir c'est demander au moteur à tourner à l'envers, et l'enroulement fin fil mis en direct sur le 230, sans son condensateur.
Je suppose que le fil noir du moteur garde la même couleur dans le cable de descente. Idem le bleu.
Je suppose que le fil marron du moteur est prolongé par un gris dans le cable de descente.
On peut tester la résistance au sortir des fils. comme le précise Osiver.
Noir - bleu faible Noir- gris moyen Bleu - Gris la plus forte valeur : la somme des 2 pour moteur 2 bobines. ( si c'est pas la somme, alors, il y a 3 enroulements, configuration plutot rare)
