Jacques CN
Bonjour a tous,
Je viens d’acquérir un centre C200 REALMECA NUM 720 couplé a un TSX17.20 en panne.
Le Num démarre avec une demande CSK RAM normal la pile Varta sur la carte mère est morte, solution remplacer la pile.
Mon problème est le TSX a un défaut batterie la led rouge BAT allumée, le RUN clignote avec la led MEM.
J'ai commencé par remplacer la batterie 3.6V, je n'ai plus le défaut Bat la Led rouge est éteinte.
Mais j'ai l'automate qui ne passe pas en RUN toujours la LED mémoire qui clignote.
Avec cette machine, j'ai un EPROM je pense qu'il sert de backup.
J'ai donc remplacé EPROM, le TSX se met a fonctionner la machine fonctionne, plus de défaut MEM la led RUN passe au vert.
Ma question si je remet l'EPROM d'origine le TSX va se remettre en défaut.
Je souhaiterai re graver L’EPROM d'origine, mais je n'ai pas la marche a suivre.
Sur l’EPROM il y a MASTER READ ONLY, je suppose que l’interrupteur W2 rouge sur la position a gauche lecture seulement.
Il y a une position a droite W2 RAM vers EEPROM, cette position est peut-être pour faire l’écriture ?
