Carquois étanches pour electrodes
Olek
9 Oct 2016
256
  • Auteur de la discussion
  • #1
Je ai reçu 4 carquois, chacun peut stocker 5Kg d'électrodes
Comme j'ai des basiques, des électrodes inox et des électrodes fontes, toutes celles ci peuvent etre etuvées alors autant les garder dans des étuis étanches. Avec qq sachets absorbeurs d'humidité au fond.
33 euros les 4 .
Plastique epais, on doit pouvoir mettre les électrodes chaudes ( autour de 100 degres, je vais vérifier et vous tiendrai au courant)
4 PCS/Lot De Soudage Électrode/Tige Bidon De Stockage pour soudeur plastique gun/pistolet à air chaud baguettes de soudage soudeur tiges livraison Gratuite
http://s.aliexpress.com/MNrEJ36n
(from AliExpress Android)
Les électrodes chaudes sont plus sensibles à l'humidité je pense. Donc une fois passées au four les stocker dans un emballage bien sec assez rapidement est avantageux.
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 521
le wast
Pour protéger mes électrodes et autres j'utilise du tube PVC de 40 ou 50 mm avec bouchons a vis de chaque coté....
Ca va nickel et c'est costaud..:tumbsupe:
Jean Paul :drinkers:
Olek
9 Oct 2016
256
  • #3
tu aurais une photo ? c est le bouchon que je n ai pas trouvé .
Bien cordialement
Olek
9 Oct 2016
256
  • #5
merci, ça se colle sur le tube ou pas besoin ?
J'ai du mal chercher. Du coup on peut faire des carquois longs pour les soudures Tig.
pinou29
pinou29
18 Mar 2009
2 956
Toulon ( Var )
Oui, ça se colle avec la colle pour tuyaux PVC, c'est pas cher et ça colle fort, c'est indémontable.
Faut juste ne pas tourner les pièces au moment du collage, il paraît que le collage est moins bon.
Mais comme là ce n'est pas pour l'écoulement de l'eau, si ça fuit un peu c'est pas trop grave.
Bernard.
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 521
le wast
Voila ce qu'il te faut....
Le tube 32 40 ou 50 ou plus .... de la longueur dépendant du contenu (pour mes baguettes brasure enrobée tube 1m environ )
un manchon du diamètre du tube ( a moins de faire une emboiture directe sur le tube ...interdit en principe en évacuation )
et un bouchon a vis muni de sa partie femelle (les deux parties sont vendues en sachet ensemble)
et de la colle... ET ne pas tourner...sinon tu fais des "criques" dans le pvc (risques de fuites en installation plomberie..)
et. dans un des bouchons je met un petit sachet de dessicant..
17 Déc 2006
13 173
FR-54560 Lorraine
Ça c'est une très bonne idée... :smt023
daniel g
17 Mar 2009
2 294
Nord Orléans
J'ai fait les même étuis que Jean Paul et c'est impec. Il existe d'autre bouchon PVC, c'est
ce que j'ai mis.
Daniel
pinou29
pinou29
18 Mar 2009
2 956
Toulon ( Var )
Bonsoir.
J'ai également utilisé ces tubes avec les manchons et bouchons mais pour les évacuations de salle de bain :-D.
Bernard.
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 521
le wast
Oui il existe aussi des bouchons a coller direct pour le fond et vis pour l'ouverture..de différents modèles..
En ayant acheté une quantité pour mon travail. .j'ai pris ce que j'avais...
Pour le tube il faut prendre de préférence du "normé", plus cher certes ,mais très solide.(l'épaisseur est triple par rapport a un ordinaire)
Le tube "bas de gamme" j'en utilisait vraiment quand il y avait plus de "normé"
Ps j'en profite pour saluer mon ami Daniel ...:drinkers::drinkers:
Olek
9 Oct 2016
256
  • #13
interessantes informations !
50 mm je suppose quon ne met qu'un nombre réduit d'electrodes, pas une boite de 5 kg ?
Vous etes d accord que l enrobage chaud, va attirer l humidité (l air chaud va absorber de l humidité en plus grande quantité déja autour de l electrode, et je suppose que l enrobage hydrophile en profite, d autre part, au refroidissement de la condensation se produit )
Logique ?
Pour les sachets de sillicate il faut les isoler , déja les mettre coté métal de l electrode, avec un petit grillage eventuellement
Mais il faut aussi les peser quand ils sont secs et surveiller leur poids afin de les secher quand ils sont saturés
Un lien pour acheter des sachets avec temoin de saturation ? le miens n en ont pas (mais leur poids augmente de façon cohérente au fur et a mesure )
kultrixx
kultrixx
27 Juin 2012
828
J'en ai un en pvc de 110 pour les grosse boite d'électrode (sans connaitre le mois de la boite .
Envoyé de mon XT1032 en utilisant Tapatalk
Olek
9 Oct 2016
256
  • #15
OK, il y a aussi ces bouchons en 110 ?
en fait mes boites font 370x80mm pour contenir une grosse boite d'electrodes (pas 7 kg comme jai ecrit, plutot 5)
Pas d'etiquetage ? des feutres effacables ou simplement du ruban a masquer permettent de mettre quelques infos (nombre d'etuvages, dates, etc)
cest tubes pvc doivent supporter une haute temperature, vous savez combien ? (il y a des types de plastiques qui ramolissent vers 180 degrés )
kultrixx
kultrixx
27 Juin 2012
828
Le poids , de la boite .
C'est de la 3.2 cemont , pour le reste étant un crotteur ( et pas un soudeur ) l'etuvage [emoji28] .
J'essaie juste de les garder au sec car les boite on un grande durée de vie .
15 Jan 2008
3 932
Castolin fait de bonnes baguettes vendu en étuis plastique avec bouchon
Quand il est vide, rien n'empêche d'y stocker des baguettes d'une autre marque
daniel g
17 Mar 2009
2 294
Nord Orléans
Re
C'est ce genre de bouchon que j'ai mis ( désolé pour les photos, je n'ai pas eu le temps .... :sad:).
Là, c'est un Ø 100, il y a plus petit.
Daniel
pinou29
pinou29
18 Mar 2009
2 956
Toulon ( Var )
Bonsoir.
Pas évident, suivant la taille du sachet ça se joue en milligrammes, faut avoir une bonne balance.
Et des tuyaux aussi, ils sont utilisés en général pour les évacuations des WC en colonne verticale.
Bernard.
Olek
9 Oct 2016
256
  • #21
Bonsoir.
Bernard.
Merci .Un balance en grammes genre 30 euros pèse jusqu'à 100g ou bien chinoiseries pour la cuisine a 10 euros avec une unité après la virgule.
Les sachets que j'ai pèsent 10.4 sec et on dira 14.4g saturé, pas besoin d une super précision..J ai vérifié avec 2 balances de ces 2 types.
Il vaut mieux des sachets avec témoins dans les billes de gel mais ils sont plus chers.
Par contre le recyclage, 3 heures à 65 degrés..
Pas très rapide.
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
6 260
FR-17800 Charente maritime
Pour ma part, j'ai recyclé une vielle "glacière" (vous savez, cette boîte isolée dans laquelle on mettait des pains de glace, dans le temps) et j'ai installé une résistance bobinée (*) avec un thermostat.
Température constante à 20/22 ° été comme hiver, et les baguettes restent parfaitement sèches et s'amorcent du premier coup !
(*) : au départ, j'avais mis une lampe de 40W, mais elle ne durait pas longtemps car pour fermer la porte, il fallait la claquer et la lampe n'aimait pas !
PUSSY.
Olek
9 Oct 2016
256
  • #23
Pas mal la glacière ça fait 400 MM de large ?
C'est 60 degres , le conseil donné on doit avoir ça dans les armoires spéciales ( ça doit consommer )..
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
6 260
Une p'tite photo de cette armoire (en vert, la résistance de chauffage) :
Les plus vieux reconnaîtront peut-être la fermeture ?
Si vous n'avez pas trouvé d'ici demain, vous aurez droit à un indice, la photo de l'extérieur de la porte.
PUSSY.
Olek
9 Oct 2016
256
  • #25
je pensais au truc de pique nique..
Pas mal msis prend de la place ...
jf62
6 Avr 2013
1 069
Pas-de Calais
Je me suis fait aussi de ces étuis pour y ranger de la tige filetées trop facilement oxydee, de preference utiliser les bouchons femelles comme DanielG car ils restreignent moins le passage quand l étui est bien rempli.
