capteur inductif fin de course
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion web34
web34
Pensez vous que ce type de capteur http://cgi.ebay.fr/Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-NPN-4mm-DC6-36V-LJ12A3-4-Z-BX-/150884844088?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2321700238#ht_3414wt_1399 , conviennent pour ce breakout
En effet les capteurs que je trouve sont en 6 volts mini et le breakout ne délivre que du 5 volts. De plus les capteurs doivent ils etre équipés de transistors PNP ou NPN, avec un etat au repos (je crois) NO ou NF
[div=left]
106220
[/div]Voir la pièce jointe BreakoutBboardmanual.pdfdoc breakout
Slt,
je c'est pas si sa va répondre à ta question, mais pour ma fraiseuse CNC j'ai récupéré des capteurs industrielle en 220 Volt, et cela marche trés bien.
Le voltage doit pas avoir d'importance tant qu'il y a coupure du courant ou l'inverse mise sous tension.
Normalement les capteurs pour ta carte devraient être en PNP et NF (NC) .
Mais des NPN avec un résistance Pull UP marchent aussi.
En se qui concerne la tension une résistance en série te permettra de travailler en 12 ou 24V mais avec une alim externe.
En prenant en compte qu'il y a déjà une de 1Kohms sur la platine.
Aller je te fais le calcul : 12v -> 1.5Kohms et 24V -> 3.7Kohms.
fredymilou a dit:
Ok merci, mais pourquoi mettre une resistance en serie vu que les capteurs peuvent fonctionner de 6 à 36v ?
je vais essayer de trouver une alim de 6v ou j'en utiliserai une de 12v
Ce qui m'échappe c'est l'histoire de mettre la resistance, car je pensais que les capteurs pouvaient fonctionner de 6 à 36 V normalement.
si tu veux garantir ton montage j ai des interfaces entrée 24vcc avec alim sup et ton capteur puis sortie de 5 a 48 vcc vers ton entrée carte 5vcc
En fait la résistance c'est pour adapter la tension de sortie du capteur pour qu'elle soit compatible avec ta carte.
Et se met a l’entrée de la carte.
au secours moi aussi j'ai un problème du même genre! Comment faire fonctionner des capteurs inductifs 12 volts sur une carte 5 volts?
C'est une carte chinoise très connue:
Les bornes p13 à p12 sont dévolues aux switches .... et j'avoue mon incompétence à relier cette carte à des capteurs inductifs NPN....
Si une bonne âme pouvait me tirer de ce mauvais pas ......
