CAO sous Linux
  • Auteur de la discussion pequignotm
Oudini
Oudini a dit:
natale a dit:
Ubuntu avec EMC2 est tres bien !
La traduction française d'AXIS est à pisser de rire ! Domage...
Francis
Pour info, la prochaine version d'EMC2 (V2.2) aura une traduction française correcte :D
Au cours des dernières semaines j'ai installé et utilisé EMC2 à partir du cd live, puis d'une installation complète et c'est finalement un super logiciel qui dépasse Mach3 par bien des cotés, notamment grâce à sa souplesse de configuration et sa stabilité en utilisation.
La conf est un peu ésotérique au début mais au final le jeu en vaut la chandelle.
Si l'essai vous tente, vous pouvez trouver l'image ISO du cd live ici, avec une traduction française encore déficiente mais qui partait d'un bon sentiment:
http://www.linuxcnc.org/
Francis
bigeye
salut,
j'en suis encore à faire des essais avec les différentes versions d'essai des logiciels de fao et j'ai atteri aussi sur ce cd sous linux.
Chez moi, ca marche pas, j'ai essayé sur 2 pc et ca va même pas jusqu'au bureau ... Ca va bien jusqu'au >root comme l'ancien dos mais ca me dit un message d'erreur et comme j'y connais rien ...
Donc linux, c'est peut-être très bien, mais c'est pas évident qd on se sert que de windows depuis des années !
natale
Quel type d'erreur ?
Il faut faire le boot à partir du cd au demarage de l'ordinateur....
bigeye
bon, j'ai refait un essai avec linuxcnc.
J'ai pris l'option safe graphic
et çà fonctionne !
Après il faut voir comment à marche, mais çà c'est une autre histoire ...
pequignotm
J'ai installé Ubuntu 7.04.
Puis j'ai suivi les instructions pour installer EMC2 et la, RIEN !
Comme stipulé, j'ai coché dans propriété du fichier "Emc2-install.sh" dans l'onglet "Permissions", "Exécuter comme un programme".
Je double click sur "Emc2-install.sh".
Un application se lance qui va chercher les fichiers EMC2 sur un serveur.
Mais a l'issue du téléchargement, il ne se passe rien. Aucun message m'invitant à installer celui-ci.
Bref la mouise car je ne comprends pas grand chose à Linux.
Je suis allé sur le Wiki d'EMC2 ( http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... lling_EMC2)
et la c'est le drame :
Je n'arrive pas à saisir ce qui est demandé en 5.8 :
" 5.8. Simulator on Ubuntu "Feisty Fawn" 7.04
On 2007/06/23, the necessary work was done to support the simulator to build on Feisty.
Get the cvs TRUNK version of emc2. Install the package listed in debian/control.in under 'Build-Depends' and 'Depends'. Then configure, make, and run as above.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Michel
Fred8
J'ai regardé gCAD3D, 3DCAD...hé bien je ne vois pas comment passer de SolidWorks à eux !
Les interfaces ne sont pas super intuitives, la stratégie de création des esquisses est lente, on répète les mouvements...
Bref, je pense que ces logiciels sont très en dessous des logiciels professionnels, que ce soit sous Windows, Unix ou MAC OS.
Mais si je me trompe, tant mieux pour Linux (je m'y suis mis il y a 1 mois environ, donc je ne renie pas !).
J'ai vue que Pro Engineer avait transposé leur code Unix sous Linux il y a peu : çà c'est un vrai logiciel de CAO 3D !
MaX-MoD
pequignotm a dit:
Michel
En gros tu dois récupérer un pack avec les codes sources dans un dépot et compiler toi même EMC2... moi non plus je sais pas faire^^
Oudini
pequignotm a dit:
Michel
Salut Michel,
sousUbuntu 7.04 tu ne peux faire fonctionner EMC2 qu'en mode simulation.
Pour le moment EMC2 ne fonctionne en temps réel que sous Ubuntu Dapper (6.04)
La future version (2.2) devrait tourner sous Gutsy Gibbon; sortie prévue en octobre 2007.
Si tu veux piloter une installation réelle il faut obligatoirement installer Ubuntu Dapper Drake qui est la seule version actuelle à intégrer un kernel temps réél (RTAI)
Francis
pequignotm
Ok, merci, je m'en doutais mais vu ma "connaissance" limitée de Linux et des procédures d'installation, j'avais un doute.
Encore merci !
Je vais passer sous Dapper ou attendre la prchaibe version sous Gutsy Gibbon. Le tout étant de savoir si GraphiteOne fonctionne sous Dapper ou fonctionnera sous Gibbon ?
Michel
Meiji Tourneur
lolo
Sans Pseudo
Boris_25
Rico le bricolo
lepierre
lepierre
lepierre
tourelle66
Turbo
Turbo
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
PParent
PParent
PParent
