Câblage moteurs
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JLuc69
JLuc69
Salut tout le monde,
Ca faisait un moment que je cherchais des prises pour raccorder mes moteurs.
Ce que je voulais :
- prises femelles sur le boitier
- prises mâles sur le moteur
- rallonges pour raccorder moteurs/boitier
J'ai trouvé des trucs sur le net, mais soient trop chers, soient à souder donc toujours galère :smt011
J'ai finalement pris le temps d'aller chez REXEL pour voir ce qu'ils avaient à proposer et voilà le fruit de mes recherches et de mes achats.
Il existe peut être mieux et moins cher, dans ce cas vous pouvez le signaler dans ce post (pour moi l'achat est fait). Ca servira peut être à d'autres...
Voilà un panel des pièces prévu pour : 3P+T 250V 10A
Pour mes 4 moteurs (un 4 axe en prévision) j'ai pris :
[table=][tr=][td]- 8 inserts mâles[/td][td] 2.88€/puht[/td][/tr]
[tr=][td]- 8 inserts femelles[/td][td] 2.75€/puht[/td][/tr]
[tr=][td]- 8 capots chassis [/td][td] 0.81€/puht[/td][/tr]
[tr=][td]- 8 embases (j'ai oublié les presses étoupes :roll:)[/td][td] 1.28€/puht[/td][/tr]
[tr=][td]- 8 presses étoupe [/td][td] 0.49€/puht[/td][/tr]
[tr=][td]- re-frais administratif :smt011 [/td][td] 3€ ht[/td][/tr]
[tr=][td]Total (avec 3€ frais de dossier)[/td][td] 77.37€ TTC
85.63€ TTC[/td][/tr][/table]
Voilà, à vos critiques et remarques
Merci pour l'info. Coup de chance j'en ai un juste à coté de chez moi
Je cherchais aussi pour améliorer mon cablage (dominos)
le cable blindé aussi est vraiment pas chers
4*1mm² blindé 21.79ttc les 15 m soit 1.45€/m. Sur internet j'ai pas trouvée en dessous 2.5€/m et il fallais prendre 50m minimum
A+ titou
Content d'avoir donné une piste :smt033
Attention tout de même, les prix s'entendent Hors Taxes et il faut rajouter 3€ HT de frais de administratifs
Une petite remarque:
[glow=red]ATTENTION[/glow]
Ces connecteurs ne sont pas prévus pour du 400v!
A n'utiliser qu'avec des moteurs en triangle (avec variateur)...
cldt
C'est pour passer les 2.6V 4.5A du drivers au moteur, ça devrait le faire sans problème... 8-)
Et j'ai bien signalé : 250V 10A
Bonsoir .
J'utilise ce type de connecteur en industrie et c'est solide , pas de pb de contact .. :wink:
Mais pour ma part sur ma machine c'est de la DB 9 en contact doublé et du cable robotique .
cdlt Victor
De marque ILME
PS : J'ai rectifié le cout total, je suis allé chercher les presses étoupe
Salut à tous
jean luc aurrais tu les références exactes des composants de tes prises.
mon rexel a du legrand mais à 25€ ht la male et 25€ht la femelle (quantité minimum de livraison 10pce male et femelle).
donc au total une facture de 500€ht (un peux chères)
merci d'avance
titou
Merci beaucoup jean luc
Le commercial m'a dit que si il avais les réf il trouverais
impec
a+++ titou
