Bug en Dual Extrusion / Marlin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Dav63
Dav63
après avoir parcouru en vain le forum a la recherche d'un éventuel problème similaire au miens
je me permet de solliciter votre aide.
j'ai fabriqué plusieurs imprimante sur une base Prusa i3 avec un seul extrudeur
elles fonctionnent parfaitement.
je suis actuellement sur un projet plus grand avec un plateau de 330x330 et 2 extrudeurs
dimanche j'ai fait mes premiers tests d'impression
tout d'abord en utilisant un seul extrudeur
pas de soucis particulier, l'impression ce déroule bien.
mais quand je lance un gcode en dual au bout de qques minutes la carte re-boot
j'ai a peine le temps de faire la première passe, je précise également qu'il ne sagit pas d'un bug du gcode
mon plateau est alimenter en 24v et le reste en 12v
2 alimes a découpage séparé 24v 13A et 12v 30A
E0 pour la pièce
E1 pour les supports
les 2 extrudeurs font bien leur taff
j'ai remplacé l'ecran LCD au cas ou le problème vienne du switch du lecteur de carte SD
c'est pas ça...
je vais remplacer ma mega 2560 au cas ou
est ce que l'un de vous a déja entendu parlé d'un cas similaire ?
je ne suis pas un as de la prog, peu être une erreur dans mon firm ?
voila si l'un de vous peu m'aider cela serai fort sympatique
je me suis toujours débrouillé seul jusque là, mais la je bloque
J'ai le même problème avec mon imprimante, le seul moyen que j'ai trouvé pour terminer une impression en double extruder, c'est d'imprimer sans le pc, directement depuis la carte SD ... si non l'impression s'arrête toute seule ...
De plus j'ai pas mal de problème pour créer les G-codes en 2 extruders sur cura ... su slic3r ça marche pas ... (ou je ne sais pas bien m'en servir) ...
Bon courage ...
En tous cas la machine est superbe ...
j'ai changé la carte mega et c'est pareil
je n'utilise pas le pc, seulement la carte SD mais je vais essayer avec pc
j'utilise repetier host et slic3r , je vais me pencher sur cura pour voir
me re voila
apres avoir testé mes driver pololu, le problème est toujours présent
je miserai soit sur un bug dans le firmware soit un problème sur ma ramps ( soudure ou CC sur le 2ème extrudeur par exemple )
j'ai trouvé une parade a cela en installant un PCB Ultimaker's v1.5.7 qui traînai dans mes affaires.
avec qques modifs et le firmware sur motherboard 7, ça marche nikel !!
mais étant donné que ce modèle dual extrudeur est un proto, bin qui dit proto dit modif MDR...
je n'ai pas mis de refroidissement au niveau de l'entrainement du fils, fatale erreur car les 2 moteurs côte à côte sont trés chaud et ramollissent mes pièces en PLA
catastrophe j'ai toutes les pièces a refaire ainsi que le rajout d'un ventilo
je vais également faire certaines pièces an ABS
Super ce projet double extrudeur ! Concernant ton soucis de matière qui fond peu être que d'utiliser une autre matière qui tient mieux la température serait une solution, comme du peek ? le problème c'est le prix par contre
depuis j'ai trouvé le problème
c'est un court circuit sur ma ramps au niveau du 2 eme extrudeur
je l'ai mise sur un prusa simple extrusion afin de monter celle de la prusa sur ma becanne
nikel ça marche
par contre maintenant je lutte contre des problème d'extrusion
j'ai le fil qui ce bloque sur mes jhead, faut dire que je l'ai ai pas mal bidouillé
j'ai des fuites au niveau des buses
j'ai modifié 3 fois mon chariot X que j'ai refait entièrement en alu
rien y fait
je suis en train de réfléchir a un montage double Mk7 avec un réglage micrométrique en hauteur (dual extrusion oblige )
mais ça commence a me coûter chère tout ça
j'ai fini par mettre un seul extrudeur MK7 dessus, ça marche bien et je peu faire de grande pièces
j'ai mis en stand bye le dual
J'arrive après la bataille, mais effectivement ton problème venait forcément de la Ramps.
Maintenant c'est aussi trop tard, mais il semble que tu aies transposé la I3 sur plus grand,
et en double extrusion, sans avoir mesuré toutes les implications.
J'ai peur que tes choix initiaux te posent des problèmes en cascade,
car ils ne sont pas adaptés à ton cahier des charges.
Par exemple, le cahier des charges I3 est déjà limite pour le volume d'impression initial.
Les guides 8mm en X sont déjà sous dimensionnés pour 200mm de course, par exemple.
Idem pour le châssis Y en tiges filetés, déjà du chewing gum pour la course intiale.
Les têtes Jhead sont ce qu'il y a de moins adapté à la double extrusion.
Idem pour l'électronique.
Vu les dimensions de la machine, une carte type smoothie ou Azteeg mini serait plus adaptée,
avec réduction des artefacts, beaucoup plus de stabilité sur les grosses pièces,
et surtout une cadence d'impression qui correspond à la taille du plateau,
et qui autoriserait plus facilement une extrusion fine jusqu'à 0.2mm sans que ça prenne 40ans de print.
Cherche Azteeg mini sur Aliexpress, il y en a une pas trop cher.
Pour ton problème d'extrusion, je te conseille vivement d'envisager un système bowden.
Avec double extrudeurs, c'est presque même obligé pour plein de raisons.
La solution idéale étant une tête E3D chimaera, hyper compact, légère,
dont la conception limite au maximum le porte à faux (donc le wobble),
et qui est ajustable facilement en Z entre les deux buses.
Mais ça coûte un bras, et il aurait fallu la prévoir dès le début,
même si le pronostic de tes jhead n'est pas bon avec les fuites... Jhead genuine ou chinoises ?
Moi j'ai deux E3DV6 qui heureusement sont compactes,
mais si la chimaera était sortie à l'époque,
je l'aurais prise sans hésiter !
Comme alternative pour le parallélisme des hotends,
il faudrait que ton support puisse pivoter à plat sur ton chariot X :
rotation horaire, la buse droite descend quand la gauche remonte et inversement dans l'autre sens.
Pas besoin d'une grande amplitude pour régler finement.
une vis fixe au milieu en haut pour faire pivot, et deux dans des lumières en bas sur les cotés
pour bloquer dans la bonne position. C'est ce qui me semble le plus simple.
++JM
je sais pas par quoi commencé, ah oui !
Merci pour ta réponse et oui tu as entièrement raison ;D
en effet les problème arrive en cascade mais m^m pas peur LOL
je ne suis pas ingénieur et j'ai attaqué ce projet comme plein d'autre d'ailleur sans cahier des charges ( c'est pas mon truc )
c'est un proto et comme tous les proto ya des modifs
j'ai entre temps mofié le diamètre des axe par du 12
seul l'axe X est resté en 8 mais je peu encore porter la modif c'est pas un problème
pour l'extrudeur chimera nickel je pense que je vais plutot le fabriquer avec ma CN
d'ailleur il donne toute les cotes
70€ le bout d'alu ça fait chère
autrement ton idée de pivot est excellente
2 extrudeur MK7 sur le chariot c'est trop lourd et l'inertie empiète sur la qualité d'impression
je vais donc reprendre tout ça car ma base est plutot bonne, ce serai dommage de tout mettre a la poubelle
j'ai encore un autre probleme ...
mes moteurs Z sont équipé de tige D8 avec un pas de 8mm
c'est trop, un pas de 2mm aurai suffit
le poids de l'ensemble fait tourner mes moteurs, ce qui les désynchronise
je suis obligé de les recaler avant chaque impression, c'est rageant
pour la carte, c'est encore des frais.
je l’achèterai peu etre mais j'ai d'autre projet en court
comme cette petite CNC laser
https://www.usinages.com/threads/probleme-ttl-sur-driver-laser.79298/
c'est pour voir un peu comment ça fonctionne avec d'attaquer mon veritable gros projet
une CNC laser co² de 50W qui viendra complémenter ma CN 3 axes
par contre la azsmz comment ça marche pour le firmware ??
en tout cas merci pour tes conseils
mon imprimante c'est un peu un bouche trous quand je n'est plus rien a bricoller
je la ferai donc a mon rythme financier, j'ai 2 prusa i3 pour les impressions si besoin
@bouchet
oui l'impression est plutot propre
elle fait 25cm, c'est une capsule de protection pour mon drone, afin de proteger l'ardupilot et le gps
Re,
L'Azteeg tourne sous Smothieware. C'est plus simple que Marlin.
L'Azteeg/smoothieware n'est pas réservée à la 3D,
il y a toutes les routines aussi pour faire du tourCNC, fraiseuseCNC, Plasma, Laser...
Pour ton CO2 ça vaut le coup de se pencher sur la question.
Pour ton problème de poids du XZ, tu as peu de choix !
Soit tu allèges (en passant en bowden entre autres), soit tu change de vis/moteurs,
soit tu bricoles un contre-poids qui passe derrière le cadre avec poulies.
Alléger semble plus pragmatique.
++JM
voila qui est fait
j'attend un jeu de hotend complet + buses pour mettre dessus
et ça ne m'a pas coûté le prix de la chimera LOL :-D
un bloc alu 40x20 rectifié avec ma CN
