briscad-pro
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion laurent45
laurent45
Bjr à tous
J'aimerai avoir des renseignements sur ce logiciel "briscad-pro"
Merci pour vos réponses
Laurent
évite de poser la même question a deux endroit different STP.
faut supprimé le post dans la section autocad.
donc je vait répondre la meme chose que dans l'autre post.
connait pas.
en tous cas c'est un clone d'autocad.
même icone, extension dwg.
j'ai déja essayé un clone c'était ZWCAD.
pas mal mais pas aussi rapide qu'autocad écran qui scintille a chaque mouvement de souris (ca pendant 8h de dessin je te jure sa prend la tête)
quelques fonctions en moins (possibilité de les rajouter si t'est bon en VBA.
tu devrai trouver une version démo .essaye le tu verra bien
Bonsoir,.
Laurent 45, il faut éviter de poser la même question dans deux fils différents, Autocad-Autodesk et ici. J'ai supprimé ta question, ainsi que la réponse de Sup, dans l'autre fil
(Fin de la modération)
Maintenant, pour répondre à ta question, il s'agit de Bricscad, et non Briscad :
http://www.bricsys.com/fr_FR/
Comme dit Sup, essaye la version d'essai 30 jours.
Bjr à tous
Désolé d'avoir posté deux fois mais pas fait expret
Merci pour la réponse
Laurent
je vient de regarder le comparatif. ba c'est pas fameux pour bricscad.sauf pour du dessin basic pas trop complexe.pas de gestionnaire de SCU ba franchement pour dessiner des trucs complexe c'est pas evident.ou alors prend la version PRO avec VBA et LISP inclus si tu te met au LISP ou VBA tu peut te concevoir t'est propres outil.mais faut toucher en "programmation".
Bjr à tous
merci de vos réponses, mais pour prendre la place que l'on me propose on me demande de savoir l'utiliser, je rappelle que je suis paysagiste donc faire du dessin de voirie-espace vert
Merci encore
Laurent
si tu sais te servir d'autocad tu sais te servir de ses clone (bricscad zwcad) et aussi l'inverse.les icônes sont les mêmes , les principes de bases aussi.
fonction,point de départ,direction, point d'arriver.c'est toujours pareil.
Actuellement ZWcad 2012+ est au point pour rivaliser avec autocad !! version 2D 500€ , 3D 600€ !!
essai gratis 30 jours !! bon downloading
a++++ :wink:
hazet
junkdealer
websat
Laurent68*
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
Indika
silky
lolo
lolo
