jaqpot
- 23 Sept 2011
- 294
- Fribourg, Suisse
- Auteur de la discussion
- #1
Je dois réaliser un boitier de commande pour ma piscine à débordement permettant le contrôle de divers éléments tels que:
- 2x Pompe triphasée
- 1x Pompe monophasé débit variable
- 3x vanne pneumatique
- 1x vanne électrique
- 2x pompe de dosage
- 2x projecteur RGB
- 1x moteur triphasé pour volet roulant
- divers capteurs
C'est un gros projet et j'ai besoin d'aide pour la partie puissance.
Je cherche des relais pour moteur triphasé que je puisse commuté avec un relais d'arduino 12V, voir 230V. C'est pour la commutation d'une pompe de 3CV.
Faut-il utiliser des relais à semiconducteurs de ce styles, ces derniers sont très chers :
https://www.distrelec.ch/fr/relais-..._id=11083595&gclid=CKilyOT32tICFcidGwod6YINng
N'existe-t-il pas des relais contacteur standard avec 3-4 poles commutés par une bobine ?
D'avance merci pour vos réponses
- 2x projecteur RGB
- divers capteurs
