Bidouille a ne pas faire !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ptilou_007
ptilou_007
J'ai acheter en GSB, une petite perceuse a colonne en vue de percer de l'acier de 8 mm épaisseur.
Je me suis dit faut refroidir l'outil, et voulu arroser via une ptit pompe en 12 volt ...
La pompe :
Le bac :
Percage et taraudage de la table pour fixer le bidon decoupe au kuteur !
La crépine de pompe ( recupere sur injecteur de brûleur):
La pompe a des faiblesse avec la crépine, et le bac réduit de façons trop importante, la hauteur de perçage ...
Je vais donc réaliser, un bac en acier souder a base de tôle plier, et mettre le liquide dans un bidons déporté ...
(Mais quand je fais du MMA sur la taule çà perce :???: )
J'ai commencer a démonté le moteur, dans l’idée, d'inverser le sens de rotation et de faire une commande par relais 12 volt, le hic est qu'il y a deux fils a l'alim, et deux sur le condo, donc faut désosser le moteur, ou en trouver un autre !
Au pif, moteur asynchrone de 500 watts.
De plus j'ai trouve un mandrin et me demander si je pouvais pas le monter sur la table ? :supz:
Juste pour vous faire un retour sur mes bidouille, a titre de loisir, mais vos idée sont les bienvenue :!:
Il fait 155 mm d’extérieur, 12 mm débouché, et il faut un roulement de 18,9 mm en extérieur, je l'ai mis dans de la lessive de soude a l’électrolyse, mais quand je le sort il re-rouille, une astuce ?
Ptilou
Faut m'expliquer pour le Manderin ?
Je me demandais a quoi servent les vis sur le Manderin face avant et arrière ?
Pourquoi les encoches pour more sont conique 12,5 a l’extérieure et 12,9 mm a l’intérieur ?
En plus des cristaux de soude, j'ai ajoute de l'anti-calcaire, et chauffe a 60 degré, ça la légèrement noirci( comment un traitement thermique ), et j'ai mis de l'huile de moteur, pour éviter une oxydation, le graisseur marche ...
Je n'arrive pas a démonter un troisieme goujon, ni assemblage arrière, pour le goujon j'ai essaye le tournevis de frappe, c'est les embout qui rendent l’âme, c'est utile de demonter ?
J'ai deux jeux de more,mais faut que je trouve dans quels ordre les rentrer, quelqu'un a une doc ?
Merci,
Ptilou
le grand 63
le grand 63
deuche87
deuche87
olivier_fu
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
paysan
rranno**90
slk
DANEL GUY 1
patrick0965
Gastondepelforth
Torga
