BF20 régler la tête.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nordiste
nordiste
salut,
je souhaiterais savoir comment régler la tête de la BF20.
je sais qu'on peut orienter la tete de la fraiseuse de gauche a droite, mais d'avant en arriere ???
merci d'avance,
marc
:smt039 salut !
en fait ; c'est très simple ...il n'y a pas de réglage prévu ! :???:
donc, il faut soit faire un calage avec du clinquant , a la base de la colonne.
ou reprendre l'usinage....
mais il faudrait aussi savoir si le défaut est sur la colonne , ou sur la broche...
ou bien les deux a la fois !
comment mesure tu le défaut, et quel est l'ampleur du défaut ?
a+
merci pour la réponse.
je n'ai pas de BF20 pour l'instant, c'est juste pour savoir comment on pouvais procéder avant d'acheter cette machine.
il est possible de corriger l'alidade(équerrage de la tête par rapport au dessus de la table)soit en calant la tête,mais c'est du bidouillage,soit en réglant le niveau de la machine si celle ci a un vérin au milieu du bâti comme les Huron.
Si les glissières ou les lardons du vertical sont usées et desserré,la console a tendance à partir vers l'avant,donc contrôler avant tout ce jeu.
pour contrôler ce jeu,mettre un comparateur sur la table,palper l'avant de la glissière verticale,descendre sur une cale en bois posée sous la console à l'avant.et lire le jeu.
nordiste a dit:
Nordiste , J'ai la BF20 depuis 2 ans et pas de décalage dans ce sens là !
Pourtant elle a déjà bien fait des copaeux !
un petit réglage de jeu à voir dans la broche , sinon ca marche bien!
Mais c'est bon a savoir !
J.P
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
rastaferraille
Patrick1340
Arunda
arno89
pierrot25
Alain_74
jogia
Vergobretos
fred16
fred16
ramses76
ramses76
Papy54
Papy54
Squal112
Squal112
jlchaps
morpho
