besoin d'information technique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chawkiz
chawkiz
pour un moteur pas a pas avec ce caracteristique
Type : bipolar / (unipolar)
Current : 2,2 A (3,0 A) / Phase
Holding torque : 1,65 Nm (1,3 Nm)
Resistance : 0,9 Ohm / Phase
Inductance : 2,2 mH / Phase
Wave diameter : 6,35 mm
Wave length : 19 mm
+ avec un driver 4 ampere a base de l6203
quel est les caracteristiques de transformateurs de puissance que je
l'utiliser avec 1 seul carte + un seul moteur
et avec 3 carte + 3 moteur
Pour te répondre il faudrait savoir le nombre de fils qui sortent de ton moteur, et si tu as besoin de le faire tourner relativement vite ou pas (genre plus de 500 tr/min)
Dans un cas tu vas piloter les demi phases en parallèle dans l'autre en série, et cela change beaucoup les caractéristiques de l'alim nécessaire.
oui ta raison en tout cas je veut connetre si en besoin de vitesse
? ou en cas contraire
maint le stepper a 6 fil et je lutilise en bipolaire
4 fil serial ca veut dire 3A
et si paralelle = 2.2 A
C'est bizarre ton schéma pour le bipolaire //. Pour moi ils n'alimentent qu'une demi phase --> moitié du couple nominale, il faut 8 fils pour faire un vrai bipolaire //.
En tous cas tu vas utiliser ton moteur en bipolaire série.
donc tu vas avoir un courant de 2.2 A par phase et une inductance de 4*2.2mH soit 8.8 mH
Donc la tension de l'alim maxi vaut 32*√mH = 32*√8.8 =94 V
Si tu n'a pas besoin d'aller très vite tu peux viser moins.
Il faut quand même faire gaffe, car à cette tension il y a risque d'électrocution.
Du point de vue du courant de l'alim, il me semble que 2 A par moteur semble suffisant, à confirmer quand même par un guru.
Au final il te faut une alim d'environ 90V 6 A
wawwwwwwwwwwww
pourtant
j'ais commande les moteurs + le transfo cher cnc plus .de
il ma envoiyer ce type de moteur + transfo rond 22v 6.8 amp ?
et lorsque j'ais utlise ce transfo les moteurs chauffe presque plus que 80 degre
meme plus
meme plus
C'est normal que ça chauffe, peut être un peu beaucoup ici, est-ce que tu limites bien le courant de tes drivers à 2.2 A ?
Sinon la tension élevée de l'alim sert à garder une force électromotrice constante lorsque la vitesse du moteur augmente. Cela est lié à l'impédance du moteur qui augmente avec la vitesse. Le driver limite la tension envoyée vers les phases par une modulation de largeur d'impulsion (PWM) de manière à ce que le courant soit constant. A faible vitesse la tension moyenne reste faible (ce qui n'empêche pas le moteur de chauffer) mais quand tu atteins des vitesses de l'ordre de 1000 tr/min la tension envoyée au moteur est quasiment celle de l'alim.
c le meme cas
les moteur chauffe bien et aussi les driver l6203
alors je pense de changer et duliliser a chacun driver un transfo
et ce que un transformateur 12v 2.8 V ca marche avec un seul driver ?
jais bien limite le courant a 2.2 A par les driver
