Bardage exterieur en pin des caraibes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
J'envisage de réaliser un bardage extérieur avec ce bois - et je recherche des avis et conseils pour un traitement extérieur approprié pour ce type d'essence afin d’obtenir une bonne résistance aux intempéries et au soleil ( vous trouverez ci dessous les caractéristiques de ce bois sur le fichier joint)
Je pensais imprégner avec un badigeon d'huile minérale chauffée a 200° au moins ( pas de l'huile de vidange ) afin que le bois conserve sa couleur
la technique consisterait a immerger les bardeaux dans un fut de 200 litres avec l'huile chaude durant plusieurs minutes - en prenant bien entendu toutes les précautions nécessaires de protection individuelle contre les risques de projection et de brulure.
Une autre idée consisterait également a le faire bouillir dans de la saumure ( eau salée )
Merci d'avance pour vos avis et commentairesVoir la pièce jointe PIN_DES_CARAIBES.pdf
  • Discussion Discussion
Mimifor
pascal37270
Guydo67
alainbiggun
alainbiggun
carbure
carbure
lysergic
