bague de réduction lame circulaire 1'' 15mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion remi30132
remi30132
je recherche une adresse ou l'on pourrait trouver des bague de réduction pour des lame de circulaire ayant un alésage de 25.4mm sur un arbre de kity de 15mm.
merci d'avance
Merci,
Mais j'ai deja regarder chez cmt il ont pas de 25,4 vers 15
un tourneur peut réaliser ça sans problème, j'ai personnellement réalisé des bagues pour lames de débrousailleuses thermiques.
Tu prends une rondelle de l'épaisseur de ta lame et 1 pouce de diam extérieur avec un diamètre inferieur le plus près possible de 15 mm et tu donne un coup de foret de 15 mm dedans.
et le tour est joué .... Ce n'est pas compliqué !!!!!
Jean Paul :drinkers:
J'y ai pensé a fabriqué la bague mais il me semle quelle doit rentrer en force dans la lame. Si quelqu'un peut me confirmé ceci
Je ne vois pas l'intérêt de la rentrer en force cette bague .. des l'instant ou elle est "juste"...
Il faut que cette bague soit "un poil" plus fine que l'épaisseur de la lame (cela dépend de la façon dont est fabriquée la "cloche " de serrage)...le serrage se faisant sur la lame et non pas sur la bague.:???:
je suis pas sur mais il me semble de la denture sur les bague du commerce serve a ça
Si on fait une comparaison (osée) avec le montage des fraises sur un arbre de fraiseuse
Est-ce que les fraises ou les rondelles ont emanchées durs ,... Est-ce que les rondelles ont des dentures?
Pour moi une simple rondelle ajustée ( avec précision si tu y tiens, H7 g6 ) est amplement suffisante
La seule précaution , il faut que la rondelle soit moins épaisse que la scie environ 0,2 mm
merci de ces information es que je peut faire la bague en alu ou il faut la faire en acier
Bonjour, l'alu est suffisant, mais de préférence une nuance dure, non pas pour la précision mais pour la facilité d'usinage. Sinon, le laiton est pas mal non plus.
Martin
Deux expériences une bague "pro" achetée : la bague rentre en force et est striée.
Une autre fois j'en ai fait faire une par un tourneur : bague lisse rentrée en force.
Les deux cas fonctionnent bien, mais il faut les rentrer en force (modérée).
En fait à chaque fois que l'on démonte la lame il ne faut pas que la bague se désolidarise de la lame.
Beaucoup de post pour une simple petite bague..serrée,pas serrée.....lisse ,striée...
tu ne vas quand meme pas la démonter tous les jours ta lame ?
Cette bague ne sert qu'au positionnement pour empêcher la lame de "battre" autour de l'axe..c'est tout .
Le serrage de la lame ne se fait...que sur la lame alors meme si la bague n'est pas montée "dure" sur la lame ..aucune importance
laurentgaz
metalux
Fran
charpi
charpi
charpi
marktwo
marktwo
marktwo
Mcar
Mcar
hugo B
the_bodyguard1
the_bodyguard1
dmin
Jack bel
Jusinages
Fran
JASON
jpcdr83
AlliPapa
AlliPapa
brocstore
kiki86
kiki86
mag4pul
mag4pul
