ça se fait très bien osiver, je l'ai maintes fois fait, mais avec les outils adéquats et non un fer a souder de plombier cela va de soitC'est pourquoi je ne me risquerais pas à tenter la soudure
Il m'est arrivé aussi de le faire mais Roger dit qu'il n'a pas d'expérience en électronique et donc ce n'est pas lui faire injure que de penser qu'il n'a jamais fait ça. Et si ça rate, c'est la cata.ça se fait très bien osiver, je l'ai maintes fois fait
cool le lien comparé a l'elecolit qui coute 10 fois plusÀ 2,26€ les deux seringues, ça vaut le coup de tenter
Je ne sais pas trop. C'est improbable entre masse et une entrée du µP ou il est salement amoché.la coupure de la piste vu en gros plan me fait plus penser a une coupure par surintensité
oui vu les signaux vehiculés sur pistes ce serait étonnant.Je ne sais pas trop. C'est improbable entre masse et une entrée du µP ou il est salement amoché.
Par contre j'ai l'impression qu'on voit une trace verticale au dessus et en dessous bien alignée avec les coupures comme de la colle arrachée .
Les trois court-circuits dans le même axe ?ceci dit la coupure de la piste vu en gros plan me fait plus penser a une coupure par surintensité ou court circuit qu'a une coupure mécanique..
oui tu as raison!Les trois court-circuits dans le même axe ?
Bernard.
Ça c'est exclu.un problème de surintensité
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
