Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
C'est toi qui fait la soudure ?Du coup faire un alésage ø21H7 sur 45mm de long après soudure d'une bague est une piste!
je pense toujours que les roulements sont un faux problème. une bague en bronze irait tout aussi bien.Ok merci pour ton avis.
Je vais essayer de trouver une solution technique...
Ou alors je soude avec les roulements déjà montés...?
je me suis mal exprimé: en mettant de la graisse entre l'axe et la bague.Merci pour ton avis même si ça remet toute ma conception en cause lol
Je pensais pouvoir atteindre le moins de jeu possible avec des roulements.
On ne trouve pas beaucoup d'infos sur les tolérances des bagues...
L'avantage des roulements était de se passer de graisse et je pense plus fluide?
Qu'appelle tu "entre bague" ?
c'est mon point de vue. tout est dans la mise au point de ces flasques.Ok c'est donc la conception et la qualité des flasques qui va déterminer la rigidité...
Par contre il faut tout de même peu de jeu entre l'axe et la "base" (grosse bague) car une fois desserré il ne faut pas que ça tangue...
