axe d'articulation pour cipeuse tipper tie alpina
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion anass2015
  • Tags Tags
    alpin
anass2015
S'il veux plait c'urgent j'ai besoin d'aide pour savoir le type d'acier utilisé dans un axe d'articulation de cipeuse tipper tie alpina. Les propriétés de l'ancien axe : il est magnétique et résistant au corrosion meme depuis 2 ans, anti usure et cassable, son aspet est gris clair
Bsr ,
Cet axe est-il sollicité autrement qu'en articulation ? ,
quel Ø ? , cylindrique de bout en bout ? , comment est il tenu , goupilles ( percage ? )
Ce serait un acier inox vraisemblablement , car utilisation en alimentaire
Ils sont globalement resistant à l'usure dans des paliers nylon , bronze ? ....
" cassable" comment ? , quel observation vous permet de dire cela
Generalement ils ne sont pas fragiles , et il n'y a guere d'acier inox commercialisé trempé .
bonsoir jean Yves et les autres je pense pas a de l'inox vue qu'il s'attire avec un aimant
anass2015 il s'aimante fortement ou pas ???
bonne soirée cordialement philippe
Bsr ,
Ben si , s'il sagit d'un martensitique ( dur et cassant ) , il est magnetique .
l'axe est de diamètre 30 ,longueur: 245mm rond de bout jusqui 'au bout avec fixation 2 vis.de coté. il tourne sur des bague en bronze il se casse s'il y a un grand effort de cisaiment
mais se qui est intéressant qu'il est usé de un profondeur de 3mm est encore pas de corrosion
Son aspect est gris claire
l'axe est se tir par un aimant
Re ,
Cisailler un Ø 30 ! :shock: , quel est cet effort important de cisaillement ? , et puis il y a l'usure ?
L'aspect inoxydable , n'est pas un soucis .
La lime accroche t-elle sur cet acier ??
non pas d'effort de cisaillement, j'ai dit que ce matériau est cassable pour vous m’aidiez à identifier le type de matériau utilisé.
Bjr ,
Un acier inox martensitique type Z 40 CD 17 devrait faire l'affaire .
Bonne résistance mécanique et bonne resistance au frottement , à l'usure et qui passe largement en alimentaire .
Utilisation classique : arbres de pompe , de vanne , arbre d'helice de bateaux ...
Il est commercialisé traité à env 100 daN/mm2 , ce qui est correct et reste usinable , contacter les fournisseurs en produits metallurgiques .
Par exemple : ce reseau qui doit avoir une antenne dans votre region :http://www.descours-cabaud.com/
merci de votre réponse. Mais je ne trouve pas ce acier ici au maroc alors j'ai pris le z30 c13 est ce que c'est bien et comment je peux trouver le z40 cr mo 17.
Bjr ,
Le Z30C13 est de la meme famille .
Avec des caracteristiques mecaniques moindres et limite au point de vue alimentaire .
Curieux que vous ayez trouvé le X 30 Cr13 , et pas de X 40 Cr Mo 15, qui est une nuance superieure , mais courante aussi .
Au Maroc , je ne peux pas vous aider , desolé !
gégé62
gégé62
Marc le Gaulois
devaux-somab
