avoir Solidworks sur DD externe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion francdu30
francdu30
Bonjour a tous
j'ai plusieurs PC ....et je souhaiterais pouvoir installer solidworks sur un DD externe.....
qui peut m'aider dans cette démarche
cordialement à tous
francdu13
c'est tout à fait possible
cela s'appelle de la virtualisation ou "rendre un logiciel portable"
Bonjour a tous
merci fabrice c , pour la réponse..
peux tu me dire comment faire...
je suis sous Win 7..
Tous les logiciels ne sont pas portabilisables... et vue l'usine à gaz qe représentes SW, je pense que c'est totalement impossible...
françois44 a dit:
+ 1 ( j'ai déjà posé la question )
claude
Bonjour a tous...
comme je suis l'instigateur de cette question..
je vous indique ou j'en suis...
avec un log comme (CAMEYO) que j'ai pu trouver librement..
c'est prévu pour...
mais pour Solidworks, je vous en reparle plus tard, car je suis bloqué sur la copie de tres gros fichier sur mon DD externe
en fait, il faut que sur le pc, on puisse faire l'instal sur le DD fixe(avec CAMEYO), puis on le désinstalle...
Il y a aussi ThinApp..., mais pas réussi a trouver la version de démo
bref, je vous dirais si c'est possible ou pas...quand j'aurais essayé..
bien a vous.
euh!! :???: attention SW utilise à foison la base de registre, je vois mal comment virtualisé l'appli....
De plus l'activation est faite par rapport au pc et non par rapport à l'install (adresse IP et base de registre)cela veut dire que dans tout les cas, il faudra aller désactiver la licence sur un poste pour l'utiliser sur un autre. :x
Je vois pas l’intérêt d'avoir une install mobile ? c'est pour pas avoir à faire l'install sur chaque poste ? de toute façon le temps de faire la virtualisation, tu aurais eu le temps de faire trois install propres.
Si c'est pour les fichiers de bibliothèque, pourquoi ne pas avoir que la bibliothèque sur un DD externe?
et clairement SW étant déjà pas un modèle de stabilité va être clairement une grosse bouze en virtualisation si c'est pas très bien fait (et si ça marche).
à mon avis la seule solution est de virtualiser la machine, virtualiser SW seul est une gageure.
virtualiser la machine et utiliser les autres pc comme terminaux n'apportera pas forcément grand chose pour moi car du coup l'ensemble des pc doivent être en réseau et il faut avoir la possibilité de les connecter.
révisez vos cours sur la virtualisation :mrgreen: :wink:
Il ne s'agit pas de virtualiser un serveur, mais de créer une image virtuelle de la machine équipée de SW et ensuite de l'utiliser sur d'autres PC.
Donc tu mets un OS sur un disque et tu boot dessus en gros ?
j'y vois un problème, cela reste l'activation mais surtout la gestion du hardware.
Quand je vois au boulot les instabilité de SW à cause des cartes graphiques et des drivers ?
enfin au final je vois pas forcément d’intérêt à se créer autant de source potentiel de plantage.. SW a pas vraiment été optimisé pour la virtualisation.
Effectivement, la virtualisation machine est une solution fonctionnelle.
Il ne s'agit pas de booter directement sur la partition avec SW, mais de booter sur ta partition habituelle à partir de laquelle tu va pourvoir lancer ta partition virtuelle contenant Solid Works. Cette partition apparaitra dans une fenêtre sur ton bureau.
Sur l'image on peut voir une partition virtuelle de windows XP au centre, alors que Windows 7 est installé sur la station.
J'avais utilisé cette solution pour installer Catia sur mon laptop équipé de Vista 32bits (Catia n'est pas compatible Vista 32 Bits, j'avais donc virtualisé une partition XP 32bits juste pour utiliser Catia) pendant ma scolarité.
Je sais que le problème n'est pas le même, mais je confirme que virtualiser fonctionne, et je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas avec SW.
Pour ma part, mon ordi portable (de 2007) n'était pas équipé de carte graphique et disposait d'un simple processeur Dual Core de portable (faible fréquence), et fonctionnait sans souci en virtualisant XP pour utiliser Catia V5 R19 avec des petits assemblage (< inférieur à 100 pièces).
Je n'ai pas essayé avec SW, mais avec une station fixe ou un portable qui a moins de 4ans et 4 giga de Ram et une carte graphique correcte (voire même intel HD 3000 ou 4000) ça devrait fonctionner sans problème.
Par contre il ne faut pas espérer faire de calcul ou de simulation (RDM, etc.)
J'utilisais "Virtual Box" pour créer et lire mes partitions virtuelles.
Si tu optes pour cette solution, utilises la même version de VB sur chaque station pour éviter des incompatibilités.
Il n'y a rien à gérer au niveau matériel et carte graphique, regarde juste à cocher et décocher les mêmes options sur toutes tes stations.
En cherchant "virtual box" dans google tu trouveras une multitude d'exemple et d'explication.
Sinon, éventuellement une autre solution pour avoir ses pièces à jours est d'installer SW sur chacun de tes ordis et d'utiliser un outil (cloud) comme Dropbox pour sauvegarder tes pièces et assemblages. Comme ça tu auras accès à tes pièces partout.
Je confirme aucun problème pour utiliser SolidWorks dans une VM. Ci-dessous une VM W8 64 bits avec SolidWorks 2013 SP4 x64
oui virtualiser et tout à fait possible, et vos exemples en sont la preuve flagrante.
Par contre, avoir cette partoche de virtualisation sur un DD externe avec SW et pouvoir l'utiliser sur différents postes risque d'être beaucoup plus complexe.
Steeve Osteen a dit:
Je ne pense pas, il suffit que les capacités des autres postes soient suffisantes et que VMWare ou Virtualbox ou... soit installé sur chacune des machines, c'est tout...
tu oublies toute la partie base de registre.
à moins que tu embarques la base de registre de ton OS virtualisé sur le même DD (en gros un OS live sur DD externe), SW ne fonctionnera pas.
Pas forcément là solution idéale, mais elle fonctionne pour moi et me permet de partager mes travaux sur machines distinctes
Un espace de travail pour enregistrer les fichiers accessible par le réseau depuis les 2 machines. A vous de choisir ce que vous voulez
Machine 1 (un mac) une VM avec windows et solidworks installée, et paramétré pour utiliser ses fichiers sur cet espac partagé (modèle de pièces, de plan, etc etc)
Ne rien mettre en local
Machine 2 (un mac aussi) là même VM copié depuis là machine 1. Juste a paramétrer la vm par rapport a là machine 2
Machine 3 (un pc) encore là même VM copié depuis là machine 1
Pourquoi copié, tout simplement pour n'avoir à faire les manips de config de l'os et de solidworks qu'une fois
Une mise a jour et zou on recopie les images
Là seule contrainte, c'est qu'il faut systématiquement enregistrer ses fichier sur cet espace partagé et s'astreindre a ne pas installer des trucs a droite a gauche sur les differentes images.
Pas de problème depuis 2 ans, j'edite mes fichiers du boulot, de l'atelier ou de là maison
Je pars du principe que tu crées ta machine virtuelle sur un DD externe. Tu y installes XP, seven, ou ce que tu veux. Ensuite, au sein de CE système d'exploitation, tu installes SW. Toute l'écriture se fera dans la base de registre de la machine virtuelle et non pas sur l'ordinateur hôte....
en effet si ut peux mettre toute la virtualisation sur un DD (OS + virtualbox + SW) alros dans ce cas, cela peut fonctionner.
le soucis c'est que du coup un DD externe en USB sera excessivement lent par rapport à un disque esata.
Et si, au lieu d'un disque dur classique, on utilisait une carte SD de capacité suffisante (64 ou 128Go), ça ne devrait pas être mal, non?
pourquoi pas la question est la vitesse de transfert en lecture écriture des médias externes ?
silky
didou
BLCKSMTHS
DavidH
hazet
Dudulle
Didier-CN
Didier-CN
christo
souriceaux
Contrariness
tourneur81
atsju
David1972
Andoche
Andoche
Nico91
furynick
furynick
