avis pour montage support boitier commande Myford ML7
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Claudy56
Claudy56
bjr à tous,
je suis occupé à restaurer un Myford ML7. Le tour est équipé d'un boitier de commande Deda (marque italienne). C'est un boitier qui a, apparemment, la même fonction que le boitier Dewhurst (gauche, droite, arrêt en position centrale). L'ancien propriétaire l'avait fixé au mur, ce que je ne trouve pas être le top au niveau sécurité. J'ai donc acheté un support (à l'origine prévu pour Dewhurst, je devrai probablement l'adapter) pour le ramener à l'avant et être ainsi à portée de main. Comment placer ce support ? J'ai une petite idée, à mon avis à gauche de la vis-mère, il y a 2 vis qui bloquent les demis-écrous. Serait-ce ces deux vis qui seraient utilisées pour la fixation ? dans ce cas, ne risquent-elles pas de devenir trop courtes étant donné l'épaisseur ajoutée ? De plus, le boitier risque de "cacher" un point de graissage. Cela ne me parait pas très pratique...
Pouvez-vous m'aider ?
je joins une photo du support.
support boitier de commande ML7
Slt,
Je n'ai pas bien compris., tu veut monter le boitier de commande
sur le tablier(apron) avec les vis de reglage de la glissiere des
demi ecrous ? Regarde la fig L de IPC et donne les ref.
Ci joint une photo de mon ML7 (a l'achat), le boitier est monté
sur une tole pliée et vissée sur le bati. La lubrification du support G
de VM reste accessible.
Autrement 1 montage sur l'etabli est possible, si cela facilite les
choses. Il doit etre facilement accessible et etre actionné sans
lire un manuel ( quel bouton & quel sens pour couper)
pm
Voila le genre de boitier a installer, celui-ci
est pour le 240Vac
(Axminster -27£)
rebonsoir,
je ne saisis pas bien. Qu'entends-tu par "figure L de IPC" et par "G de VM"...
voici ce que l'annonce dit:
MYFORD LATHE SWITCH BRACKET
FOR USE WITH FOR THE DEWHURST ROTARY SWITCH
CAN BE BOLTED TO A CABINET OR FIXED UNDER THE ML7 LATHE HEADSTOCK, WHERE THE LEADSCREW IS.
Je pense que le support vient chevaucher la vis-mère (cf forme particulière de la pièce). Il faut dés lors percer deux trous pour sa fixation sur le bâti, je ne vois que ça comme explication.
Pour l'interrupteur en photo, je suppose qu'il doit y avoir a un inverseur quelque part...
slt,
La vis mere a 2 support Gauche & Droit, il y a 1 point de lubrification.
L'IPC "Illustrated Parts Catalog" (nomemclature en francais) est
divisé en section repertoriées par des lettres.
La section du tablier c'est la section L
L'interupteur de la photo est un 220/240Vac (simple-phase) sans
inversion de sens de marche (j'ai toujours peur que le mandrin se
devisse tant qu'une securitée n'est pas rajoutée)
La photo est juste la pour illustrer le style de commande requis
( 380/420Vac + inverseur de sens dans ton cas)
La piece en photo realise un pont par dessus la VM, ensuite c'est
a toi d'imaginer comment fixer la commande.(une plaque et ...)
Regarde bien sur la photo de mon ML7 la plaque est bien visible
Ci joint une photo d'un Dewhurst monté, il doit y avoir 3/4 vis
qui tiennent le tout.
Sauf si tu fixe la commande sur l'etabli ( cabinet) il faut percer &
tarauder, donc bien reflechir
Sur cette photo on voit aussi que la VM a ete
"renovée" par retournement (piece sous la
commande du harnais)
bonsoir,
j'attends de recevoir le support pour le présenter et voir comment je pourrais faire. Cela ne m'a pas l'air facile si je respecte les trous réalisés dans le support. Il n'y pas beaucoup de place pour aller tarauder de part et d'autre de la VM. Dans tous les cas, ce serait taraudé des trous borgnes.
Par contre, sur le tien, il semble que l'on ait taraudé (ou que tu aies taraudé...) dans l'espèce de réglette qui n'est pas en fonte (je suppose que le bâti est en fonte). A cet endroit, cela me parait plus facile (peut-être moins dur et plus "droit"). Dans ce cas, je tarauderais un seul trou et monterais une patte sur laquelle je viendrais fixer le support qui lui même recevrait l'interrupteur. Il ne doit pas y avoir grand effort sur l'interrupteur d'autant plus que si il y a effort - de haut en bas lors de la manipulation de la commande - le bas du support repose sur le bâti, donc pas de gros risque. A voir...
fred 69
fred 69
fred 69
pinou29
pinou29
slim1984
p-mick
p-mick
bbeeuuhh
bbeeuuhh
bbeeuuhh
