avez vous une idee du nom ou du modele de ce tour?
  • Auteur de la discussion jmleguen
jmleguen
on vient de me passer un tour un vrai dinosaure
rouillé comme il faut les elements en vrac et bien oxydés
un moteur en 380v prehistorique
c' est un tour d'etabli avec poulies en bois courroie raide et graisseurs comme le pouce
des que je peux je vous mettrai de photos
en attendant avez vous des trucs pour attaquer la rouille de toutes les pieces??????
je vais les mettre dans le gazoil et les brosser mais j' ai peur que cela ne suffise pas!
xav58
fait nous des photos pour que l on ce rendre compte de son etat ....
mais en attendant , fait des recherches sur l électrolyse
il y a plein de sujet sur le forum et a mon avis , c est ce qui a de plus simple et qui donne des résultat formidable ......
michto
tour
Bjr
Oui comme dit Xav , l'electrolyse fait des miracles, maintenant si c'est attaqué en profondeur, les marques resterons.
Bon courage
jmleguen
bon c' est parti !
sauvetage d'un mandrin
la photo avant? pas besoin, tout le monde sait ce qu'est un tas de rouille!
j' ai démonté le mandrin, je l' ai nettoyé un peu et hop 3heures d'electrolyse (merci les gars du forum)
trois alimentations trois grosses pieces dans le meme bain.
ensuite toutes les petites parties ont eu droit a leur traitement.
photos des eclatés puis du mandrin reconstitué.
sur la derniere photo on voi t trois orifices taraudés sur l' exterieur du mandrin a quoi servent ils ??????????????????????
faut il graisser l'interieur du mandrin et si oui avec quoi?
faut il mettre du frein filet sur les trois visses qui ferment le mandrin?
q'utiliser pour ne plus qu'il s'oxyde ?
merci d'avance et a bientot pour le reste.
ZeBill
Je vais probablement dire une con**rie mais ces trous ne servent-il pas à fixer le mandrin tout simplement?
J'ai dérouillé un mandrin semblable de 115mm dernièrement, et en dehors du système de maintien des satellites (je suis pas sûr du terme) en place, j'ai 3 trous taraudés en périphérie pour la fixation au plateau.
Euh, sinon au passage je suis stupéfait du résultat de l'électrolyse... J'ai dérouillé le mien à l'acide oxalique et quelques pièces au Vigor, mais je n'obtient pas cet effet de propre!!!
Qu'y a-t-il comme traitement final? Brossage au tampon jex (je me suis usé les mains avec ça, sans grand succès).
Pour la protection, je suis aussi intéressée par les solutions (actuellement j'utilise une fine couche d'huile ou de la cire de marbrier pour les parties non travaillantes).
xav58
jmleguen a dit:
bon c' est parti !
bonjour jmleguen
je suis pas tout a fait d accord avec toi ....
une photo pour voir de quel état tu pars de ta pièces jusqu au résultat que tu arrives , met beaucoup plus de valeur et d admiration a ton travail
de + , peut être que des personnes on déjà mis des pièces a la ferraille alors quel étais moins abimé que les tiennes ....
c est mon avis perso .... par contre je te félicite de ton travail par ce que tu as sauvé ce mandrin .... il a l air presque neuf
bravo
cdt
Anonymous
Guest
Personnellement , j'aurai bien aimé voir le tour en entier :wink:
cb
patduf33
Administrateur
Pareil que cb52 et Xavier, met nous des images stp
jmleguen
vous aurez des photos y compris de l' etat du mandrin avant (il a trois freres)
jmleguen
voila le frere un peu plus grand mais tout aussi rouillé
et voila le resultat
jmleguen
quelques images du tour
la plaque en bas a droite sert de support au moteur
une serie de pieces inconnue?
les daltons du serrage
et le moulin!
xav58
bonsoir jmleguen
il est sympa ce petit tour !!
c est vrai qu il y a un peut de boulot mais quand on voit deja les mandrins , je suis sur que tu va très bien tant sortir .....
je te souhaite bon courage !!!
pour les autre pièces , je sais pas
peut être un autre membre .......
amicalement
jmleguen
quelqu'un pourrait il me dire ou memontrer une photo d'une contre poupée qui pourrait correspondre a ce genre de tour???????
Mon pote l' a peut etre dans son bordel mais que chercher ???????
en attendant je continu a netoyer ce que je peux!
je ne sais pas ce que c' est le cylindre pointu se met dans le cone evasé mais a quoi ca sert???????????????
maintenant c' est beau mais toujours enigmatique
un mandrin bien coincé et crade
et voila, miracle !!!
patduf75
Le cône évasé je sais pas, par contre la petite pointe c'est une pointe fixe.
Il y a du boulot, mais il est bien sympa ce tour.
xav58
est ce que le cône se viser pas a la place du mandrin pour faire un tournage en entre pointe ????
sinon je sais pas non plus ??
jmleguen
non le cone n' a pas de pas de vis mais on doit le serrer au cul je ne sais comment sur sa partie hachurée.
merci quand meme
Daniel67
Je pense que la cloche en question avec le pointeau est en fait un outil à centrer. La cloche se met au bout d'un rond et le pointeau introduit dans la cloche est frappé pour marquer le centre.
Daniel
jmleguen
merci a vous l'enquete progresse
et le travail continu!!
la tourelle porte outil c' est cela non?
c'est sur que là on voit mieux!!
jmleguen
quelqu'un pourrait il me montrer a quoi ressemble la poupee mobile pour un tel tour?
ne l' ayant pas trouvé dans le bordel de mon ami :sad: est il possible d' en fabriquer une ?
peut on utiliser le tour sans elle? :shock:
merci d' avance
:roll:
jmleguen
premiere deception!
le moteur du tour ancienement 380 tourne bien en 220 (apres bidouille) mais il s' aver que la perte de puissance le rend inapte a l' entrainement des poulies
snif!!
je vais devoir le remplacer par un bourrin moderne et pechu!
patduf75
jmleguen a dit:
premiere deception!
snif!!
Tu le fait tourner avec quoi ton moteur ?
jungo1
Oui mais, c'est quoi ta bidouille (condo)?
tu as modifier les barrettes du bornier?
Je suppose que c'est ce que veut savoir patduf75
patduf75
jungo1 a dit:
Oui pour savoir si tu as bien placer les barrettes, et si tu le fait tourner avec un vario ou alors avec des des condensateur.
jmleguen
ah d' accord!
et bien j' ai suivi la bidouille (terme respectueux) de la bobine j' ai donc fabriqué des barrettes de cuivre que j' ai placé suivant la configuration 220 et j' ai soudé un condensateur permanent entre le neutre du 220 et la troisieme borne du moteur. ca demarre tout seul mais la perte de puissance du passage 380 220 est fatale a l' entrainement de ce vieux tour et sa cascade de poulies.
je vais chercher un moulin et je vous tiens au courant!
jmleguen
pouvez vous, s'il vous plait, me montrer a quoi ressemble un poupee mobile sur ce genre de tour?
je dois en fabriquer une mais comment c' est foutu je l'ignore!
jmleguen
dans toutes les pieces se trouvait celle ci
avez vous une idee de ce que cela peut etre?
