avances auto sur longitudinal mais le transversal ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion katian
katian
salut !
sur mon tour muller et pesant, que je découvre, j'ai une avance auto sur le longitudinal, est-ce que je peux l'avoir aussi en transversal ?
:shock:
Bonjour katian
Bien sur . Je ne connais pas le modèle de ton tour , mais sur certains , c'est la même poignée/levier . Pour le longitudinal on la tourne ou pousse vers le bas , pour enclancher le transversal on la tourne ou pousse vers le haut
Sinon tu peux avoir un levier pour le longitudinal et un pour le transversal
Bon ap
Daniel
Voici une photo des leviers dont je dispose sur le chariot
Leviers
Bonjour katian
Le levier à l'extrème droite : embrayage de la vis-mère .
Le levier vers le volant en bas : normalement c'est l'enclanchement des automatiques : en le baissant c'est celui du longitudinal .
Lorsque tu le remontes il se bloque à l'horizontal.Tu ne peux aller plus loin.
Car il faut dévérouiller la sécurité : en dessous du volant du tansversal il y devrait avoir ce bouton qui se tourne dans un sens pour dévérouiller ou se pousse.
D'ailleurs regarde sur la petite étiquette ce qui est visible encore sur la gravure
Mais il me semble qu'il y a eu du démontage : l'axe que l'on voit m'intrigue : regarde de près à quoi correspond-il . il manque quelque chose ??
Bon dimanche
Daniel
Bricoleur_69 a dit:
ça sert a quoi ?
Bricoleur_69 a dit:
quel axe ? je ne vois pas de quoi tu parle, désolé ! :???:
katian a dit:
Bricoleur_69 a dit:
ça sert a quoi ?
Bricoleur_69 a dit:
Bonsoir katian
Désolé , mais j'avais perdu ce sujet de vue .
La vis-mère sert pour réaliser des filetages
L 'axe entouré de noir sur la photo
Essaie de lire l'étiquette entouré de rouge
Bonne soiré
Daniel
L 'axe entouré de noir sur la photo c'est un bouton qu'on pousse et tire
katian a dit:
Re
Oui je m'en doutais ; mais qu'elle est le résultat de le tirer ou de le pousser ?
Est-ce que celà une action par rapport au levier automatique longitudinal/transversal ?
Autre chose lorsque tu as baissé ce levier et que ton longitudinal marche , en le relevant tu arrêtes donc l'automatique . Sens-tu un verrouillage genre bille . Peux-tu continuer à la relever en position haute.
Et l'étiquette ?
Bon ap
Daniel
il faudrait que je recable le tour pour tester mais mes souvenirs : le bouton que je le tire ou pousse aucun effet apparent, les leviers, je ne pouvais pas les enclencher ensemble, je vais aller voir l'étiquette, je n'ai jamais réussi a déclencher le transversal par contre le longitudinal pas de problèmes
a la prochaine mise en route je note mes manœuvre et je vous fait un rapport, ca sera plus clair pour tous
katian a dit:
Re
Tu ne peux pas enclancher les deux leviers ensemble ( je parle de celui de la vis mère et celui du longitudinal ) .
IL y a une sécurité qui vérouille l'un quand tu enclanches l'autre et
vice versa.
Reflexion le bouton du haut : pompe de graissage ???????????
Bonne soirée
Daniel
Bricoleur_69 a dit:
vice versa.
ok merci pour ces précisions !
Bricoleur_69 a dit:
Daniel
non, pour le graissage, derrière le banc il y a une petite réserve avec une tirette a retour automatique qui semble envoyer un peu partout de l'huile par des petits tuyaux
Re
Au fait , as_tu regarder sur la doc du celtic 12 ou 14
voire du Gallic 14
Bricoleur_69 a dit:
Re
voire du Gallic 14
ah non... je dois avoir l'unique exemplaire d'un MPS180 du chez muller et pesant !! :roll:
Bricoleur_69 a dit:
Re
voire du Gallic 14
J'ai trouvé sur ce superbe forum la doc du Colchester 2000 il ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon MPS180 Muller & Pesant !
freddy007
Métal-Provence
KITE
outlander2.2
jogia
Biston
junkdealer
regamertex
tourelle66
jpleroux
PParent
PParent
PParent
ChtiGG
ChtiGG
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
regamertex
PinpinCN
fredo74
