auto level et carte SD
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diiity
diiity
Avec curaengine, mon start g-code fonctionne très bien, y compris le palpage avec un capteur capacitif.
Mais dés que je transfère ce g-code identique sur la carte SD, le G29 ne se fait pas.
J'utilise répétier host, et je sauvegarde directement sur le pc, je fais un essai en usb puisd je transfère avec un copier/coller sur la carte.
Voici mon start:
G28; home
G1 Z50 F2500
G29
G0 X0 Y0 Z50 F3000
M190 S60; définir la température du bed à 60°
M109 S190; définir la température et attendre quelle soit atteinte
G0 X0 Y-90 Z50 F3000 ; ici il fait le nettoyage
G0 X0 Y0 Z50 F3000
Ou est mon erreur?
diiity
Dans sauvegarder carte SD de Repetier il y a une optios pour ajouter les gcodes de debut/fin
détail:
JF
oui j'ai aussi fait mais c'est pareil, mon G29 apparait mais n'est pas executé.
J'ai oublié de dire que c'est avec une GEEETECH rostock delta mini G2S
01power
01power
01power
David80
taratata
taratata
taratata
